Датчик отключения электричества |
13.6.2015, 13:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.6.2015 Пользователь №: 45760 |
Привет всем! В помещении отключается свет, мне нужно об этом знать. Есть ли какие датчики оповещающие о том что свет выключился в виде оповещением в виде смс сообщения желательно, ну или что еще можете посоветовать. Заранее спасибо!!!
13.6.2015, 18:21
Умная розетка iSocket в режиме тревоги пошлёт смс при отключении электричества.
14.6.2015, 14:08
А есть вариант по бюджетнее? а то смотрел они стоят по 4-6к =((
14.6.2015, 15:38
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
За 5000 можно целый комплекс домашней GSM сигнализации купить.
А ещё бывает, когда такие "умные" устройства с бухты-барахты начинают отправлять тысячи сообщений и вводят владельцев в хорошие расходы; причём принимающий телефон забивается сообщениями под завязку. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.6.2015, 17:02
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
А есть вариант по бюджетнее? а то смотрел они стоят по 4-6к =(( Берете самый дешёвый телефон. На кнопку вызова контакты реле. Реле в розетку. -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
15.6.2015, 12:41
net_man, а можно по подробнее =)
15.6.2015, 17:47
а можно по подробнее =) Где-то заискрило. Тупое реле начинает включаться-выключаться. Проверьте на "самом дешёвом телефоне", что сделает устройство при многократном частом нажатии на зелёную клавишу. Думаю, что идею требуется доработать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.6.2015, 18:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.5.2015 Пользователь №: 45470 |
Присоединяюсь к ответу про автономную GSM сигнализацию. Не очень дёшево, но работает. Охранная функция тоже полезна сама по себе, и многие сигнализации легко дополняются интересными датчиками наподобие протечки воды и утечки газа.
А для коллекции, ещё один вариант для самоделкиных, любящих программирование больше паяльника. Покупается GSM маршрутизатор со встроенным аккумулятором (например, TP-Link TL-MR3040 за 2000 руб), USB модем из числа поддерживаемых в OpenWRT, и маршрутизатор перешивается на эту самую OpenWRT с самостоятельным программированем действий по питанию. Можно начинать отсюда: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-mr3040 |
| Гость_Гость_* |
20.12.2015, 22:46
Вбейте в поисковике son1ys или сигнализатор отключения сети. Это готовое устройство и стоит всего 8 долларов.
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
3.4.2017, 10:05
Можно с самому собрать сигналку, схем полно в сети, или купить готовый gsm оповещатель например Signal XL
| Гость_Гость_* |
3.4.2017, 12:33
Тёщу возле выкл. поставь с ружьём
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 18:26 |
