ПРГ 300 КВТ , Есть люди знающие устройство??? |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
2.6.2015, 16:48
Доброго дня всем.Подскажите.Есть данный пресс,перестал создавать давление.То есть он масло нагнетает,матрицы начинают смыкаться а потом шток отходит обратно.Масло проверил,одно кольцо сальниковое заменил.Люди говорят что проблема в насосе или как он там ,который открывается и закрывается поворотом дроссельного винта.И ремонту вроде не подлежит.Так ли это?
2.6.2015, 18:41
Не держит клапан гидравлический смотрите 1 питание ,2 засор . Насос либо нагнетает давление либо нет. принцип прессов почти одинаков у всех. Если доливали или меняли масло то подняли всю муть со дна засор.Было такое у меня.
Сообщение отредактировал ez81 - 2.6.2015, 18:44 -------------------- |
3.6.2015, 17:49
это ручной пресс.Масло нагнетается руками
3.6.2015, 20:39
это ручной пресс.Масло нагнетается руками Хоть ногами Сообщение отредактировал ez81 - 3.6.2015, 20:41 -------------------- |
11.6.2015, 16:28
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Либо не перекрывается кран, через который стравливается потом масло после обжима. Либо давления, создаваемого насосом, хватает только для смыкания губок пресса. То, что шток отходит обратно, говорит в пользу первого варианта. Не разбирал этот девайс принципиально, попробуйте, может, что и получится. А так, ez81 правильно сказал: меняйте.
7.10.2015, 10:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46870 |
ПРГ-пресс ручной гидравлический. Проблема в клапане-передавили. Сервис центр КВТ ждет и плачет)))))
Есть такой же со сбросом давления. хоть и китаец, но до -10 работает). Сообщение отредактировал LUMBO - 7.10.2015, 11:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 13:38 |
