Расчет заземления
kivan
сообщение 15.2.2007, 16:39
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
Господа!!!
Дайте плиз нормальную методику расчета заземления! А то уже запутался! Пересмотрел книги и документы, которые есть у меня на руках, везде разные формулы!
Спасибо!
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Джин
сообщение 19.2.2007, 14:38
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Хм... ничего удивительного. Беру прогу,по расчету ЗУ (сдесь на сайте лежит),Челябинского аграрного универа, загоняю данные -получаю один результат.
Беру прогу CU-электрик, те же данные загоняю - получаю второй результат.
Беру книжку,умную, считаю на машинке - получаю третий результат.
Причем. если по упрощенной методике, однослойная модель грунта, более или менее близко.
Если по всем, вышеописанным вариантам, прогнать расчет двухслойной модели, там вообще абзац.
Какой расчет правильный, а какой нет, сказать трудно. Но не отчаивайся, kivan, если надо получить 8 Ом, считай как для 4 Ом, запас сам знаешь...
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
kivan
сообщение 21.2.2007, 10:14
Из: Одинцово
Заинтересовался этой проблемой!!! Вчера посчитал заземления двумя программами и тремя методами взятыми из разных книг! Результаты впечатляющие: от 4 до 40 вертикальных заземлителей!!! Остается ломать голову дальше...
сообщение 23.2.2007, 18:05
Люди очень прошу помогите. Проблемма действительно сильно наболевшая. Подскажите у нас в стране есть официально принятая методика расчётов контура заземления которая указанна в ГОСТах, СНиПах или ТУ или ещё где, но что бы это было официально принято государством как эталон и что бы на этот документ можно было ссылаться. А то получается несколько разных источников и у всех разные формулы.Считал по книге Корякина " Заземляющие устройства" получаеться одно, по форулам проектной организации другое и главное нигде нет ссылок на официальный документ Пожалуйста кто знает подскажите какой это документ и где его взать.
virt77
сообщение 23.2.2007, 18:07
Пользователь №: 7876
kivan
сообщение 23.2.2007, 23:03
Из: Одинцово
Потратил время и пересмотрел кучу разных материалов. Пришел к выводу, что нормативов по этому поводу нет! Остается делать как это делается на практике! Считать по любой методике. Подгонять (как это делали в университетах icon_lol.gif ) до 15-20 вертикальных заземлителей. После этого монтировать это заземляющее устройство! Если при замерах сопротивления заземляющего устройства получается больше 4 Ом, то земля над заземляющим устройством заливается соленой водой! И потом у Вас будет 4 Ом ))! И это можно делать со спокойной совестью, потому как я сомневаюсь что кто-нибудь перед расчетом делает замер удельного сопротивления грунта в предполагаемом месте установки заземляющего устройства. Поэтому изначально Ваш расчет имеет приблизительный характер!
Джин
сообщение 25.2.2007, 13:26
Из: Лесной Город'ОК
Абсолютно верно! А если кто-нибудь попытается обличить вас неправильном расчете, то смело говорите:" У вас своя методика - у меня своя"! icon_lol.gif
virt77
сообщение 25.2.2007, 18:19
Большое спасибо Джин и Kivan. Буду расчитывать по самому худшему варианту, что бы уж наверняка.
Слава
сообщение 21.9.2008, 19:08
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Никто не даст гарантии, что расчёты будут точно соответствовать факту. Для этого и проводятся электроизмерения. Далее лаборатория выдаёт заключение, согласно которому либо ЗУ соответствует, либо необходимо увеличить кол-во ЗЭ, но ни в коем случае предложенный способ.
сообщение 21.9.2008, 20:38
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Измерения проводятся и периодические, и при сдаче объекта, дабы удостовериться в правильности расчетов.
Не будем же мы методом "тыка" монтировать ЗУ?
Скальпель Оккама
Слава
сообщение 22.9.2008, 16:54
Из: г.Боровичи
Все расчёты - предварительные, практика - если Вам угодно - метод тыка.
Гладко было на бумаге, ...
сообщение 22.9.2008, 17:27
Обычно проявляется при отсутствии теоретических знаний.
Скальпель Оккама
Слава
сообщение 22.9.2008, 22:54
Из: г.Боровичи
При установке нового оборудования, полной затяжке - сопротивления всех контактов отличаются.
Lucifer
сообщение 2.10.2008, 10:40
Из: Омск
Пользователь №: 8199
Не понял одной вещи: по ПУЭ (1.7.101) сопротивление растеканию у искусственного заземлителя должно быть не более 30 Ом при "стандартном" напряжении 380В, если у Вас абонентская линия (220В) - 15Ом и при 660В - 60Ом...
А вот не более 10 Ом при ПОВТОРНОМ заземлении...
Поправте если я не прав...
Про методики спор был но причина в небольшой ошибке у Справочника Дьякова, поэтому я расчет делаю по дьякову, но с формулами справочника Долина... и проверочный... еще не разу не "завернули" не один проект (более 100 проектов), расчет уже тож не требуют... но как грится в каждом "княжестве" свои порядки, думайте сами как лучше...
Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
pvm
сообщение 7.10.2008, 8:15
Пользователь №: 10696
Внимательно читайте ПУЭ, п. 1.7.101: сопротивление 30 Ом принимается при напряжении 380 В ЛИНЕЙНОМ или 220 В ФАЗНОМ, 15 Ом - при линейном 660 В и ФАЗНОМ 380 В !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 8:23
