Сгорел провод в стене ( помощь ) , Сгорел провод в стене
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 21.5.2015, 21:39
Добрый день. Такая вот ситуация, пришел домой ( 2-х комнатная квартира ) в маленькой комнате, туалете, ванне и коридоре там же не работает электричество. Вызвал электрика, в итоге он сказал что где-то поврежден провод 0, т.к на коробке куда идет фаза и ноль из щитка из подъезда, ноль не работает уже. А между коробкой и щитком больше ни где не проверить провод, он в стене. Как можно узнать или прозвонить этот провод, чтобы узнать хотя бы примерное месторасположение повреждения провода, чтобы при ремонте его заменить?
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
сообщение 21.5.2015, 23:18
а электрик не смог? пусть подаст на ноль фазу, возьмёт прибор для отыскание проводки и найдет
mr.energo
сообщение 27.6.2015, 13:58
Пользователь №: 42345
Бросьте в коробку кабель поверху, в кабель-канале, исключив место повреждения. Заодно и проверьте, прав ли тот электрик. При ремонте закопаете этот кабель в штукатурку и дело с концом. Трассу выберите сами, не обязательно по старой идти. Единственное, что Вам понадобится: в месте прокладки убедиться в отсутствии существующей проводки, чтобы не попасть в нее и не повредить.
сообщение 27.6.2015, 15:43
Добрый день. Такая вот ситуация, пришел домой ( 2-х комнатная квартира ) в маленькой комнате, туалете, ванне и коридоре там же не работает электричество. Вызвал электрика, в итоге он сказал что где-то поврежден провод 0, т.к на коробке куда идет фаза и ноль из щитка из подъезда, ноль не работает уже. ...
Сколько автоматических выключателей задействовано у Вас на квартиру? Т.е., допустим, один автомат выключает одну часть квартиры, второй - вторую?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 1:19
