мигает СД люстра , можно ли что-то сделать своими силами?
Гость_den1ss_*
сообщение 27.4.2015, 20:42
Здравствуйте, уважаемые спецы.
В детской повесил люстру со светодиодами. После включения оказалось, что светодиоды очень неприятно мерцают. Причем, этого почти незаметно, когда смотришь непосредственно на люстру, но стоит немного отвести взгляд, как мерцание сразу становится довольно ощутимым.
С чем может быть связана проблема, и как ее можно попытаться решить? Гарантии производителя нет.
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
sava_174
сообщение 28.4.2015, 5:31
Пользователь №: 42539
надо было люстру подороже купить и не было бы проблем. а так только на замену или драйвера поменять. а еще возможно пониженное напряжение в сети и драйвер не вывозит такое напряжение ну или хреновый контакт где нить, не видел еще люстр в которых всё нормально сделано изначально.
Мастер Джу
сообщение 28.4.2015, 13:58
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Смотря какая схема люстры.
Если как в китайских светодиодных "кукурузинах" просто фильтруюшии конденсатор поставтье большой емкости.
Что нибудь вроде 33 Мкф на 250 В .
Volt380
сообщение 28.4.2015, 14:04
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
всё проще, поскольку светодиод в отличии от ламп совершенно безинерционен, а питаются в дешёвых люстрах они без всякого драйвера напрямую от сети через конденсаторно-резисторный балласт, свечение будет прерываться синхронно питающему напряжению. попросту диоды будут мерцать 50 или 100 раз в секунду (в зависимости от того чем выпрямлен ток, диодом или мостом), что очень даже заметно боковым зрением. вылечить можно доработав схему питания диодов.
Мастер Джу
сообщение 28.4.2015, 14:12
Из: Красноярск
Китайцы могут вобше "забыть " поставить сглаживаюшии конденсатор.
Т.е. место на плате под него есть ,а он отсутствует.
net_man
сообщение 28.4.2015, 15:39
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
Цитата(Мастер Джу @ 28.4.2015, 22:12) *
на рынке два ...... один продает, другой покупает
экономия это то кто покупает(в текущую секунду),
выгода это тот кто продает.
а надо все лишь выполнения техзадания, т.е. светит нормально
выбирать надо не по цене и блескучести, пантовости, а просто элементарно светит
что было светло и комфортно.
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Мастер Джу
сообщение 28.4.2015, 17:29
Из: Красноярск
Схемой это трудно назвать
Баластный конденсатор-диодный мост+сглаживающий конденсатор-цепочка светодиодов.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.4.2015, 17:37
sava_174
сообщение 28.4.2015, 17:31
порнография это называется.....напряжение сети не стабильно 220/230, ток в светодиодах очень зависит от напряжения.
Мастер Джу
сообщение 28.4.2015, 17:44
Из: Красноярск
Зря вы так ,если светодиоды не эксплатировать на пределе они вечные (почти).
У меня "кукурузина" в подъезде горит второй год не выключаясь .
Приобрел для себя ,но цвет настолько противный (как синий ксенон) что вкрутил на плошадку. Там ей и место как и всем светодиодным источникам освещения ИМХО.
P.S. ток в светодиодах не зависит от напряжения .
Напряжение на светодиодах почти одинаковое , а ток разный .
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.4.2015, 18:29
sava_174
сообщение 28.4.2015, 18:42
эм, если не стабилизировать ток, то подьём напряжения на 0,5В на одном светодиоде может очень сильно изменить ток через светодиод.
ЗЫ, зря Вы так о светодиодке, нормальная она если нормально делать.
Мастер Джу
сообщение 28.4.2015, 18:50
Из: Красноярск
Светодиод это не резистор ,если говорить об вольт-амперной характеристике.
Надеюсь что вы меня понимаете?
Если не понимаете , то погуглите вольт-амперную характиристику резисторов и светодиодов
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.4.2015, 18:51
sava_174
сообщение 28.4.2015, 19:15
да, я в курсе что такое светодиод и с чем его едят.
но! светодиод любит ток а не напряжение, питать его напряжением так то низя. в общем долгая замудрённая история не по теме люстры.
Мастер Джу
сообщение 28.4.2015, 19:21
Из: Красноярск
Надо в цитатник внести : светодиод любит ток а не напряжение, питать его напряжением так то низя
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.4.2015, 19:23
sava_174
сообщение 28.4.2015, 19:22
вводите ) светодиод надо питать от стабилизатора тока а не стабилизатора напряжения.
Гость_den1ss_*
сообщение 28.4.2015, 19:33
Ставить фильтрующие конденсаторы уже попробовал (в первую очередь) - разницы не заметил.
Мастер Джу
сообщение 28.4.2015, 19:45
Из: Красноярск
Фото в студию .
Вы интернет бот , а я практик
P.S. И я хочу попросить администрацию форума вас забанить.
Volt380
сообщение 28.4.2015, 21:41
Из: Волгодонск
вот вы усложняете! как раз резистор и ставят последовательно чтоб сгладить крутую вах светодиодов. конечно такой способ включения далеко не самый удачный, однако он рабочий и при правильном подборе компонентов достаточно долговечен..
автор, какой конденсатор куда пихали? я сам таким образом "чинил" одну недолампочку, параллельно светодиодам впаял конденсатор 4,7мкф*350в, мерцание ушло полностью..
Мастер Джу
сообщение 28.4.2015, 22:30
Из: Красноярск
Извените не сдержался при всем к вам уважении.
Вы что то понимаете в ВАХ?
Это Вольт Амперная Характеристика , не так ли?
У биполярного транзистора какая вах?
Вопрос на засыпку.
Volt380
сообщение 29.4.2015, 19:44
Из: Волгодонск
причем здесь транзистор? там с вахами как раз сложнее)) к чему вопрос-то вообще?
Гость_den1ss_*
сообщение 2.5.2015, 14:36
Параллельно светодиодам 3,3 мкф (большего по номиналу под рукой не оказалось). Эффект отсутствовал полностью.
Допускаю, что конденсатор мог быть подсохший, т.к. выпаян из БП. Попробую на днях еще разок с другим.
PS: Частые эксперименты невозможны ввиду того, что снимать девайс с потолка дико геморройно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 20:09
