Дифференциальный автоматический выключатель , Дифференциальный автоматический выключатель |
27.4.2015, 11:11
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.4.2015 Пользователь №: 45141 |
Что нужно учесть устанавливая дифференциальный автоматический выключатель?
27.4.2015, 11:54
А поконкретнее можно вопрос поставить?
27.4.2015, 15:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23237 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
подключаемую нагрузку и помещение где эта нагрузка имеет место быть
28.4.2015, 7:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-напряжение
-номинальный ток (6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 ....) - характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя ( в или с ) -кол -во полюсов ( х + N ) -ток утечки ( 10, 30, 100 ) -номинальная отключающая способность, А ( 4500 , 6000 10000 ) Сообщение отредактировал moshkarow - 28.4.2015, 7:44 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
21.3.2017, 14:37
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.3.2017 Пользователь №: 52008 |
Здравствуйте.
Вопрос так же по дифам, переадресуйте, если не по адресу. Проблема - перегорело место зажима дифа с перемычкой, использовали Шнейдер 25А, нагрузка не более 3,0 квт, в зажиме соединялись 2 перемычки по 10мм. Автомат стоял на средней рейке 7-м, всего в щите 25 автоматов. Говорят, что нельзя было использовать для перемычки 10мм, не более 6 мм, но 2 по 10 туда нормально входят, по моему. И мне кажется что причина в другом - вызывали лабораторию и прогружали все дифы, и возможно в этом месте контакт был не очень хороший, опять же смотря какая нагрузка... Подскажите прав я или нет. Заранее спасибо. |
21.3.2017, 21:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
6мм 10мм разница какая?Ну отгорела перемычка-не контакт,зачистили,поджали и в перед.Причем здесь лаборатория.Или я туплю.
28.3.2017, 20:53
6мм 10мм разница какая?Ну отгорела перемычка-не контакт,зачистили,поджали и в перед.Причем здесь лаборатория.Или я туплю. Речь о том что в данных дифах якобы нельзя (мнение спецов от продавца) делать перемычки из 10мм жилы, максимум 6мм.... А по мне туда 2 десятки легко входят и контакт лучше чес с 6мм..... как то так. А про лабораторию - прогружали автоматы, контакт был недожат, поэтому и прогорело - это моё мнение. Не может быть что бы из 3-щитов по 20-25 автоматов только в одном щите одна перемычка выгорела, а в остальных всё норм))) Я решил просто узнать мнение других спецов, т.е. всех присутствующих на данном форуме. Фото прикрепляю |
30.3.2017, 9:29
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Я не специалист по испытаниям, но чисто логически, не стоит ли прогружать автоматы до установки в щит. Ведь вы подвергаете сверхтокам провода в щите. Если аппарат срабатывает за нужное время, то проводам не должно ничего стать, а если не срабатывает, то результатом может стать подпаленная проводка. Может этот аппарат не прошел прогрузку?
30.3.2017, 12:18
А вот интересно: На том аппарате, который подгорел, указан ток 25А.
Без всякого индекса характеристики- В,С,Д,А. Значит УЗО. По схеме, правда плоховато видно, тоже изображено УЗО. Значит сработает оно только от тока утечки от 15 до 30мА. Вопрос: чего испытывали испытатели? Пропускали испытательный ток через аппарат, не имеющей никакой защиты от сверхтока (КЗ) и от токов перегрузки.??? |
30.3.2017, 14:39
30.3.2017, 14:59
30.3.2017, 15:28
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 6:45 |
