Соединение проводки в квартире , WAGO, скрутка, гильзы...
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 18.4.2015, 22:19
Доброго времени суток!
В общем получилось так, что нужно соединить в распределительной коробке на входе в квартиру три нулевых провода, чем это лучше сделать, и подойдут ли для этого зажимы WAGO???
Заранее спасибо!
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
sava_174
сообщение 18.4.2015, 22:21
Пользователь №: 42539
ваго ваге рознь смотря какой ток будет протекать по этому соединению, наверно ноль то сразу от щитка идёт? а два потом по квартире расходятся?
сообщение 18.4.2015, 22:29
Ну наверное так- один от щитка два расходятся, максимум зажимы WAGO на 32 ампера рассчитаны, я думаю это мало, так чем тогда лучше, скрутка надёжнее будет?
sava_174
сообщение 18.4.2015, 22:36
я бы обжал гильзой. если это действительно пришедший ноль.
если просто скрутка то сверху сиза или сварка.
в щитке вводной автомат в квартиру на сколько А? может там ваги за глаза еще с запасом хватит.
сообщение 18.4.2015, 22:50
два автомата по 16 А стоят, и один на 32 А на плиту
220v-elektrik
сообщение 19.4.2015, 9:49
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Скрутить потом сварить или спаять или обжать, ваго ф топку.
327662@mail.ru
сообщение 19.4.2015, 10:24
Ребят давайте чё-нить попроще) где я вам сварку возьму или пресс-клещи для обжатия)
Если сделать скрутку, а потом одеть гильзу болтовую, так норм будет?)
haramamburu
сообщение 19.4.2015, 12:02
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
СИЗ то чем не вариант?
сообщение 19.4.2015, 13:14
Ну так я и спрашиваю чем можно, что лучше) там провода не очень длинные, скрутка максимум 4 см получится, если в таком случае сиз норм держать будет то почему и нет, нагрузка так то большая будет, всё таки со всей квартиры и кухни.
И ещё в распределительной коробке на ванную, перемкнуло подходящий кабель после кз, можно от соседней коробки(коробка до ванны) провести новый кабель по потолку в штробе или в потолке обычно не делают? просто там расстояния меньше двух 2м получается, а по стенам тянуть далеко получается!
Мастер Джу
сообщение 19.4.2015, 13:21
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Подержу вас ,лутше вобше протянуть прямой провод от подстанции , так будет надежней всего
sava_174
сообщение 19.4.2015, 13:26
потолок штробить низя, если это конечно проектом не предусмотрено.....
крутите СИЗ радуйтесь жизни.
Мастер Джу
сообщение 19.4.2015, 13:40
Из: Красноярск
СИЗы наше все если конечно алюминии с алюминием или медь с медью .
Как раньше без них жили ?
sava_174
сообщение 19.4.2015, 13:42
Сообщение отредактировал sava_174 - 19.4.2015, 13:42
Мастер Джу
сообщение 19.4.2015, 13:56
Из: Красноярск
Надо менять на медь ( ответ электрика колымшика)
sava_174
сообщение 19.4.2015, 14:04
надо, но тут есть пачка факторов, самый первый "квартира съёмная"
сообщение 19.4.2015, 14:16
Почему нельзя штробить потолок? кто за это наругает, у себя же в квартире?
сообщение 19.4.2015, 14:20
Тянуть минимум 20 метров провода от щита по подъезду и по квартире до этой коробки как то не хочется, и уж больно проблематично, чуть ли не пол квартиры проштробить придётся)) можно всё таки от соседней, тем более что предыдущий провод от туда и идёт!
sava_174
сообщение 19.4.2015, 14:32
потому что плита которая из себя представляет потолок может в один прекрасный день рухнуть вместе с соседями выше в "своей же квартире" сосед точно наругает. лучше уж тогда в канале плиты кабель толкать если есть такая необходимость, но тут зависит от того есть ли там этот канал и как лежит плита.
а еще можно кинуть по потолку а потом натяжной запилить.
сообщение 19.4.2015, 14:41
В потолке я сделаю штробу глубиной менее 1 см и длиной примерно 150 см, потолок в коридоре, шириной те самые 150 см, по бокам стены, я не думаю что от такой штробы бетонная плита свалиться! Или может....?)
Костян челябинск...
сообщение 19.4.2015, 15:02
Пользователь №: 14618
А чем штрабу то делать будешь? Когда долбишь перфоратором микротрещины по бетону на несколько сантиметров расходятся. Как раньше проводка к этому месту шла? Может по этому же пути пойти?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2026, 6:05
