Розетка газового котла на кухне |
16.4.2015, 10:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 |
Уважаемые форумчане. В проекте многоквартирного жилого дома установлены газовые котлы на кухнях. По нормам на кухню требуется 4 розетки, мы просто поставили 5, считая что одна из них будет для котла. Но вот начали пугаться, увидев в других проектах отдельную группу с УЗО для этого самого котла.
Поясните, нужна ли отдельная группа на котел? |
16.4.2015, 10:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
ИМХО отдельную групу могут требовать газовики. Ну и котел это специфический потребитель так что ИМХО отдельная група для него не помешает.
16.4.2015, 10:26
Shturman1,
а на каких основаниях газовики могут это потребовать? Никаких норм указывающих на отдельную линию я не нашел |
16.4.2015, 11:50
Позвонил в экспертизу - "требований на отдельную линию нет, но нужно делать так как надежнее, отдельная не помешает"
честно говоря в этот раз хочется сослаться на отсутствие норм в случае чего, а следующий раз просто сделать и все, чтоб не было придирок. |
16.4.2015, 12:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23374 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
По нормам на кухню требуется 4 розетки по каким? отдельная группа на котел? в проекте не указана? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
16.4.2015, 13:18
4 розетки на кухне - СП 31-110-2003 п.14.27
В проекте не указывал конкретную розетку для электропитания котла, просто поставил на кухню 5 розеток на 1 группе 3*2,5 через УЗО вот кстати в инструкции http://www.vseinstrumenti.ru/instructions/711253.pdf "К питающему кабелю нельзя подключать других потребителей." Буду вносить изменения Сообщение отредактировал RaDDiveR - 16.4.2015, 13:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 9:38 |
