Ротор АД |
Ротор АД |
31.3.2015, 8:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.3.2015 Пользователь №: 44616 |
Понял, спасибо
Сообщение отредактировал Желаемое имя - 31.3.2015, 23:45 |
| Гость_лень входить_* |
31.3.2015, 8:31
Для начала изучите конструкцию асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Потом делайте выводы о смещении или несмещении листов.
31.3.2015, 11:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.1.2015 Пользователь №: 43540 |
Здравствуйте товарищи. В наличии имеется асинхронный электродвигатель, мощностью примерно до 500Ватт, 2700-3000об\мин. Известно, что ад исользовался от электросети переменного напряжения, 220V 1 фаза, без конденсатора При осмотре электродвигателя, было обнаружено, что соединение в клемной коробке выполнено по типу звезда; мет. листы ротора сдвинуты, относительно вала: Истересует: можно ли использовать такой ротор, или же он требует замены(чем опасно и опасно ли, его использование в дальнейшем); что вызвало такую выработку(схема подключения\отсутствие конденсатора\длительный период работы\все пункты вместе); Здравствуйте. АД с таким ротором конечно можно использовать (если он в комплекте с короткозамкнутыми витками, а не такой "голый", как изображен на рисунке). Скос пазов выполнен для исключения вредного влияния "зубцовых гармоник". Причем нужно заметить, что трехфазный АД может работать от одной фазы сети только с применением какого-либо фазосмещающего элемента или устройства. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 11:51 |
