ХЕЛП МИ , Ресанта 190
kvaka
сообщение 29.3.2015, 19:08
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Здрасти народ принесли в ремонт собственно Ресанту 190. При вскрытии оказалась плата SS3-160SE-6N.
При проверке оказались дохлыми транзисторы и один диод моста. Драйвера все целые. Управляющие сигналы в норме. Заменил всё дохлое. Аппарат ожил поработал минут 20 на холостом. Сжог пол электрода. И отдал заказчику. Аппарат у заказчика приказал долго жить на холостом ходе примерно через 5 минут. При вскрытии обнаружилось что оба транзистора сдохли причём верхний с разрушением в районе вывода эмиттера. Скажите в чём может быть проблема?
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
tranc_house
сообщение 29.3.2015, 19:40
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
а не возможно ли такая ситуация что виноват в этом сам заказчик???? был случай когда горе электрики сожгли четыре сварочника, две болгарки включая их в межфазное т.е. 380, и очень удивлялись, что все горит.
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
tranzistor3102
сообщение 29.3.2015, 20:22
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
а ключи которые вы установили( заместо пробитых) случайно не перемаркер попался
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 29.3.2015, 20:23
kvaka
сообщение 30.3.2015, 7:06
Не ключи вроде нормальные. А заказчик сосед по гаражу. Проводка одна на всех. Проверял в своём гараже всё гуд. А свет в гараже ему я сам подключал там всё нормально. Странно почему транзистор вскрылся?? А в первый раз сбросовый диод развалился на части.
tranzistor3102
сообщение 30.3.2015, 8:04
Из: ЧЕБОКСАРЫ
вроде не пойдет, надо полюбому нормальные ключи.может быть блок питание под нагрузкой(сварка)пониженое напряжение выдает
KT117
сообщение 30.3.2015, 8:52
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Нагрузки не было-был ХХ
tranzistor3102
сообщение 30.3.2015, 11:45
Из: ЧЕБОКСАРЫ
бывают такие заказчики у них ни только на холостом ходу но и выключеном состоянии сварочные аппараты дохнут icon_smile.gif .не все закказчики правду скажут.из них клешами нечего не выташишь. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Lemm
сообщение 30.3.2015, 11:58
Из: Киев
Пользователь №: 15658
какая частота ЗГ ? у меня недавно был в ремонте Штурм - клон Ресанты . Битые 2 ключа из 4 . Оптодрова целые . Там на хх и кз частота падает почти вдвое , что гарантированно загоняет СТ в насыщение , да и дроссель там короткий . подумал - поглядел , и прикрутил к нему управу от Юрия . сдается , эта фича китайцами придумана для гарантированного выхода из строя .
ЗЫ: при доработках будьте внимательны - дежурка сидит на сети минусом .
Сообщение отредактировал Lemm - 30.3.2015, 12:00
kvaka
сообщение 30.3.2015, 12:23
Сегодня вечером постараюсь снять осцилы и померять частоту. У этого гада введена защита от пониженного напряжения. Мониторит +300. дежурка запускается от 100 и пока не поднимешь до 220 шим не запускается.
alexander69
сообщение 30.3.2015, 14:28
Из: йошкар-ола
Пользователь №: 11216
Посмотри осликом сигналы затворные после прогона и если есть возможность под нагрузкой, у меня одна платка есть 160-я, так там сигналы под нагрузкой в одном плечике кривенькие аж жуть. Кста, с опдодрайвером один раз всего получилось транзисторы щёлкнуть.
Yorik
сообщение 31.3.2015, 20:06
Пользователь №: 38084
Кстати,а чем вам транзисторы , что на фото не угодили? Хорошие оригинальные транзюки.
tranzistor3102
сообщение 31.3.2015, 21:23
Из: ЧЕБОКСАРЫ
насчет оригинала незнаю.А так дохли при токе 100а тихо icon_biggrin.gif .
lisica
сообщение 6.4.2015, 1:08
Пользователь №: 44784
Ну так что-то прояснилось с Ресантой-то??
по собственному опыту могу сказать что наиболее вероятная причина вылета пары ключей - шум/дребезг в управляющих сигналах (если ШИМ-управление)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 13:50
