Испытание изоляторов с помощью прибора Вектор-2М |
27.3.2015, 14:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.10.2014 Пользователь №: 42165 |
Здравствуйте. Чтобы измерить тангенс угла диэлектрических потерь изолятора на 110 кВ с помощью прибора Вектор-2М нам надо дополнительно приобрести КИВ-110 или достаточно КИВ-10 (так как испытательное напряжение 10 кВ согласно РД 34.45-51.300-97)?Если нужен КИВ-110 для измерения тангенс угла диэлектрических потерь изоляторов можем ли мы его использовать на напряжения 6, 10 или 35 кВ?
29.3.2015, 12:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Может Вы, ввода 110кВ хотите проверить? Про изоляторы 110кВ я не слышал.
29.3.2015, 23:39
да, проходные ввода 110 кВ
30.3.2015, 13:18
С Вектор2 не работаю, у меня Р5026, может отпишутся владельцы Вектор2.
| Гость_k_* |
1.4.2015, 11:52
Здравствуйте. Чтобы измерить тангенс угла диэлектрических потерь изолятора на 110 кВ с помощью прибора Вектор-2М нам надо дополнительно приобрести КИВ-110 или достаточно КИВ-10 (так как испытательное напряжение 10 кВ согласно РД 34.45-51.300-97)?Если нужен КИВ-110 для измерения тангенс угла диэлектрических потерь изоляторов можем ли мы его использовать на напряжения 6, 10 или 35 кВ? Меряйте по РД на 10 кВ с конденсатором на 10 кВ. Если решите расширить объем измерений и проводить измерения на 110 кВ, то кроме конденсатора еще нужен трансформатор, изоляторы... |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 12:02 |
