Заземление ЩУРН , повторное
Volt380
сообщение 17.3.2015, 8:24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Здравствуйте! В жилом доме на 1 этаже офис. ЩУРН офиса запитан от ВРУ дома пятижильным кабелем. проектант написал в проекте выполнить заземление ЩУРН. вопрос: зачем в данном случае заземлять ЩУРН?
3 страниц V   1 2 3 >
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
S-cream
сообщение 17.3.2015, 10:03
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Возможно, подразумевается, что надо присоединить корпус ЩУРН к жиле заземления? Из вашего вопроса не следует мысль о повторном зазаемлении.
Сообщение отредактировал S-cream - 17.3.2015, 10:17
Гость_электрик 3разряд_*
сообщение 17.3.2015, 11:34
извините, что влезаю в чужую тему.
Просто нет нужды создавать свою, да и Volt380 насколько мне известно тоже из тех кто знает и может подсказать
мне не понятны эти всякие аббревиатуры со всякими подстанциями, и почему одни могут стоять отдельно другие где то прямо в помещениях зданий.
Вот например в чем разница РТП - ТП - ВРУ и - РУ чево они там и как разводят не пойму. В одно требуют 4 группу допуска в дрогой и третья 3 группа хватает.
кстати вот живой пример
что это, почему так сокращено и почему то от того запитано, а не наоборот? icon_sad.gif
сообщение 17.3.2015, 11:47
РТП - распределительная трансформаторная подстанция, ТП - трансформаторная подстанция, ВРУ - вводное распределительное устройство
ЩУРН - щит учета распределения наружной установки, устанавливается обычно на отдельное помещение/группу помещений и подключается к ВРУ, которое стоит на вводе в здание
Вам для чего всё это?
razread
сообщение 17.3.2015, 11:48
Пользователь №: 21579
Пятую жилу посадите и всё заземление готово.
Ведь выражение заземлить не подразумевает обязательный монтаж своего заземляющего устройства. Это просто соединение с существующим заземляющим устройством, и пятая жила это как раз то что нужно. Также лаборатория при проверке покажет металосвязь ЩУРН с ЗУ, значит заземлено.
сообщение 17.3.2015, 11:50
может таки жилу на шину заземления
сообщение 17.3.2015, 12:12
хочу пойти на повышение в том числе и группой допуска, но видать мне трудно это будет.
я так ничего и не понял icon_sad.gif почему РТП - распределительная трансформаторная подстанция, ТП - трансформаторная подстанция - что в ТП просто трансформатор от нечего делать стоит и всё?
или ЩУРН - щит учета распределения наружной установки - какой наружной установки рекламы что ли icon_smile.gif
а то и вообще ... ЩУРН - щит учета распределения наружной установки, устанавливается обычно на отдельное помещение/группу помещений и подключается к ВРУ, которое стоит на вводе в здание - - - ну если ВРУ уже стоит в здании зачем ещё какое то ЩУРН (четр его побрал-бы) там ставить
И если ЩУРН умеет что-то распределять зачем еще что то искать.
сообщение 17.3.2015, 12:16
РТП и ТП большой разницы нет
наружной - значит на стене, а не в нише/стене
в 12 этажном здании с 5-ю подъездами тоже всю проводку по помещениям непосредственно с ВРУ будете делать?
пысы: совет - научитесь самостоятельно искать информацию для начала, хотя бы такую
Ant29
сообщение 17.3.2015, 12:22
Пользователь №: 29170
Из практики: вот прямо сейчас перед глазами исполнительная на РТП, в которой трансов нет, чисто 10-ка распределяется.
Donh
сообщение 17.3.2015, 12:26
Из: Киев
Пользователь №: 37361
это или РП или не весь проект смотрите.
Pantryk
сообщение 17.3.2015, 12:31
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
"Как вы яхту назовете...". ЩУРН - это название изделия. Если у вас маленькое помещение, то ничто не мешает использовать ЩУРН в качестве ВРУ. Наружной имелось виду навесной, есть еще ЩУРВ - встраиваемый в нишу. Бывает что здание большое и тогда выгоднее сделать вводное устройство, от него запитать распределительный щитки (или учетно-распределительные) расположенные ближе к потребителям), а иногда может и вообще сделать несколько ступеней распределения.
сообщение 17.3.2015, 12:32
ну вот (РТП и ТП большой разницы нет) а как мне отвечать на экзамене если придется.
тогда ВРУ и РУ получается нет ни какой разницы, а у меня спросят как там все устроенно, а оно на вид так почти одно и то-же
Вообще это очень страшно тоесть опасно возле проводов 6000Вольт лазить. Они там конечно закрыты, но к ним нужно иногда прикасаться чтобы напряжение померить, как я знаю есть такая длинная палка телескопическая. Там , что лампочка с большим сопротивлением добавочным в этой ну палке стоит. как она может показывать что-то. Вообщем я пока думаю пойти учится, чтобы потом в дежурный график пойти работать. С чего начать пока не очень то и пойму. Там тоже какието схемы заумные, я понимаю что это для высоковольтников ну зачем так все шифровать. какието одни жирные линии, приходит одна а потом три кудато опять или наоборот, таак и до замыкания не долеко у них. icon_confused.gif
а вот так, все таки это не запрещено ШУРН использовать как и распределительное и тогда ВРУ не нужно так. А если ВРУ то от нее отходят кабели как от коробки по розеткам, так и там на другие ШУРН (будем считать их розетками) да.
Ant29
сообщение 17.3.2015, 13:03
Все смотрю. Это называется - бардак)))
ТС Вы сначала поучитесь, НПА поизучайте, том глядишь понятней станет.
сообщение 17.3.2015, 13:18
...бардак))) а я туда же, куда и люди.
что такое НПА ? мне тоже скажите гуглить или вы спуститесь с небес товарищи ученные и хоть как-то облегчите с пониманием этого бардака. не ужели трудно расшифровать сразу или вы этим подчеркиваете свой высокий статус перед быдлой или простым электриком (3 разряд 3 группа и то через деньги от центре занятости населения по переквалификации). До этого был простым шлифовщиком, завод развалили, станки разграбили. Зато куда не плюнь везде только электрики и требуются. Что за профессия такая блатная.
сообщение 17.3.2015, 13:36
Цитата(электрик 3разряд @ 17.3.2015, 13:32) *
1. а как мне отвечать на экзамене если придется.
2. С чего начать пока не очень то и пойму.
1. как Вас учили
2. идти учиться уч.комбинат, техникум. институт
Цитата(электрик 3разряд @ 17.3.2015, 14:18) *
что такое НПА ?
Вас в поисковиках забанили или просто лень? НПА
ошибаетесь, извините, но такие как Вы вряд ли, тем более не ученые и без опыта работы
шлифовщиком
в Череповце, за шлифовщика не скажу, но видел зарплату токаря 40 т.р.
razread
сообщение 17.3.2015, 15:19
Ни какая ни блатная, просто без электроэнергии в наше время и ни туды и ни сюды icon_biggrin.gif
Volt380
сообщение 17.3.2015, 15:37
Из: Волгодонск
мне следовало уточнить в вопросе: запроектировали именно свой отдельный контур, который необходимо соединить с заземляющей шиной, на которую в свою очередь посажена земляная жила кабеля из вру. что то мне подсказывает что это бред, не так ли?
Ant29
сообщение 17.3.2015, 15:42
мне нет надобности кому-то что-то доказывать, зря Вы так.
Цитата(электрик 3разряд @ 17.3.2015, 13:18) *
3 группа и то через деньги .
А вот если честно учились, много вопросов бы отпало.
Для начала посмотрите ПТЭЭП и ПУЭ(Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила устройства электроустановок). Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ).
А если лень гуглить покупайте книжки.
razread
сообщение 17.3.2015, 15:50
Ну как бы контур заземления никогда лишним не бывает, всё зависит от средств и возможностей. Если делаете монтаж то вбить лишнюю работу в сметку это только плюс. А если не охота возиться и кто то будет проверять соответствие с проектом, то вам нужно к проектанту и объяснить ему что этот контур не нужен, так как заземление к ЩУРН приходит через пятую жилу с ГЗШ ВРУ, что соответствует нормам ПУЭ, пусть убирает с проекта.
сообщение 17.3.2015, 18:03
А вот если честно учились, много вопросов бы отпало.р
Как вы думаете, это в здравом уме под силу все изучить и осмыслеть без жизненного опыта и практики, да ещё и за каких то три месяца за 10.000руб
Может это как у балерона, ну родился он с ножками кузнечика в семье Цискаридэе, а тут как лампочку правильно в руках держать только и научили. Сколько лет нужно чтобы в этом стать асом а когда жить тогда. Мне не понятна позиция тех кто говорит а что в гугле забанили. А почему я должен искать дважды ответ если тот кто мог бы сразу сказать что это в расшифровке. Ну да я понимаю ему же лнь лишний раз ткнуть пальцем в клавишу, зато он потом напишит ещё два поста какой он умный закодированы. Ну так че тогда он делает в разделе чайников, пусть идёт выше к своим и там на одних полужестах общается
Да не думал что здесь такие высокомерные знатоки, которые не могут по человечиски не куда не посылая найти правильное общение.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 9:23
