Программы для расчета потерь напряжения |
3.3.2015, 14:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Для расчета потерь напряжения пользовался программой "электрик". Но тут заметил косяк - в этой программе расчет падения напряжения почему-то не зависит от cos(fi). У всех так? Или это только мне попала глючная версия?
Посоветуйте альтернативные программы для расчета падения напряжения. |
3.3.2015, 14:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Использую. Avral_Delta_1.01
http://220.kovalevi.ru/1291-avral-delta.html |
3.3.2015, 17:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Аналогично. Тока 1.04. Нарадоваться не могу
3.3.2015, 19:55
Скачал. Спасибо
4.3.2015, 15:47
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Это не глючная версия - это методика расчета. Для небольших косинусов можно пренебречь индуктивной составляющей и считать падение напряжения потерей. Для сетей административки/жилья вполне нормально. Когда пользуешься программой лучше всего читать мануал по поводу применяемой методики расчета т.к. иногда это важно, но не у всякой программе есть такие сведения. Есть еще один нюанс - какое сопротивление программа принимает для того или иного провода/кабеля. Вот Аврал, хоть и не пишет какое сопротивление принято, но произведя тестовые вычисления можно узнать, что он принимает удельное сопротивление меди 0,017 Ом*мм^2/м. Но это сопротивление чистой меди. А если полистать каталоги производителей и пересчитать заявленное сопротивление жилы, то получиться около 0,019-0,020 (разница около 10%).
4.3.2015, 16:00
А если полистать каталоги производителей и пересчитать заявленное сопротивление жилы, то получиться около 0,019-0,020 (разница около 10%). А если сделать замер сечения жилы, можно ещё процентов 10-15% проводимости снять... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
4.3.2015, 18:52
о чем вы, мужики, я вообще не въехал о какой вы потери напряжения говорите с учетом cos(fi) - растолкуйте или хотя бы намекните или .... куда надо
4.3.2015, 23:11
ПУЭ почитай. Занимательная книга.
"50 оттенков серого" по сравнению с ней отдыхает. |
4.3.2015, 23:40
А косинусы тут при чём?
Если подключить кондёр в сеть медными проводниками - активное сопротивление проводников исчезнет? По какой формуле будем считать потери? Ладно, это вопрос риторический. Манипулировать в данном слйчае стоит только полной мощностью и соответствующим током. А то можно договориться до разных активных и реактивных токов, а это оппортунизм. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
5.3.2015, 10:14
Цитата о чем вы, мужики, я вообще не въехал о какой вы потери напряжения говорите с учетом cos(fi) О такой, что если на переменном токе вы приложили вольтметр к разным концам линии и получили 5В, а в начале линии допустим 225В, то это совсем не значит, что в конце линии 220В. Однажды перед экзаменом преподаватель сказал нам такую фразу. "А я вас спрошу: "сколько будет 1+1", и если вы ответите, что два, то я вам столько и поставлю." |
| Гость_Гость_* |
5.3.2015, 11:11
о чем вы, мужики, я вообще не въехал о какой вы потери напряжения говорите с учетом cos(fi) - растолкуйте или хотя бы намекните или .... куда надо вообще на сколько мне известно косинус влияет на перерасход энергии в виду не правильного баланса реактивных элементов цепи (активка в законе), и в первую очередь это значение характеризуется общим током. А вот падение напряжение это с боку припеку. Падение напряжение не имеет отношения ни к какому косинусу. Косинус может быть равен =1 а напряжение в конце линии упадет до неприличия. И вообще линию электропередач, к примеру, в начале - ближе к ТП или еще к чему, можно нагрузить так Активкой, что все кто за этой нагрузкой по линии будут сосать леденец... и а каком вы здесь косинусе гутарите мужики? |
5.3.2015, 12:12
5.3.2015, 13:02
http://avralsoft.ru/programma-raschyota-pa...iya-avral-delta
Здесь и программа и инструкция с описанием теоретических основ. не пишет какое сопротивление принято, но произведя тестовые вычисления можно узнать, что он принимает удельное сопротивление меди 0,017 Ом*мм^2/м. Уточню, принимает "удельное сопротивление меди при 20 град.С составляет 0,0175 Ом*кв.мм./м". |
| Гость_Гость_* |
5.3.2015, 13:26
Автору этой темы, слышал звон да не знает где он.
Вникай: http://www.electrik.org/forum/redirect.php...iya-avral-delta - Предусмотрен калькулятор для расчета сопутствующих величин — активной, реактивной и полной мощностей, коэффициентов активной и реактивной мощностей, угла между вектором тока и вектором напряжения. |
| Гость_Гость_* |
5.3.2015, 13:31
Автору этой темы, слышал звон да не знает где он. Вникай: http://www.electrik.org/forum/redirect.php...iya-avral-delta - Предусмотрен калькулятор для расчета сопутствующих величин — активной, реактивной и полной мощностей, коэффициентов активной и реактивной мощностей, угла между вектором тока и вектором напряжения. угла между вектором тока и вектором напряжения.[color="#FF8C00"][/color] а не косинусов какого-то падения напряжения. блин откуда такая ту-ть |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 6:50 |
