Где найти информацию по допустимой нагрузки тока кабеля ВВГ 4х70 и 4х10 1000В , Где найти информацию по допустимой нагрузки тока кабеля ВВГ 4х70 и 4х1 |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
1.3.2015, 14:57
Здравствуйте, мне нужно подготовить документацию до завтра 9 утра, тут такая проблема информация по кабелям нашел, но вот по допустимой нагрузке тока совсем не понятно. Уже пол дня гуглю. В документции следующее:
Силовой кабель ВВГ 4х70 предназначен для создания воздушной линии электропередачи и распредaеления электрической энергии в стационарных установках, на переменное напряжение 1000 Вольт и номинальной частотой 50 Гц. Количество жил 4, жилы медные токопроводящие, сечение жилы 70 мм2.Материал изоляции из ПВХ материала (поливинилхлоридная изоляция) Допустимый ток нагрузки не более - 196 А (ГОСТ 15150-69, ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 18690-82). Силовой кабель ВВГ 4х10 предназначен для создания воздушной линии электропередачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, на переменное напряжение 1000 Вольт и номинальной частотой 50 Гц. Количество жил 4, жилы медные токопроводящие, сечение жилы 10 мм2.Материал изоляции из ПВХ материала (поливинилхлоридная изоляция) Допустимый ток нагрузки не более - 59 А. (ГОСТ 15150-69, ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 18690-82). Я думаю, что нужно заменить на конкретные значение в строках выделенных Информации найти не могу, скорее всего не верно составляю поисковой запрос. То,что нахожу очень превышает допустимые нагрузки указанные в строках выделенных красным. Нужна помощь.
Причина редактирования: красный маркер не трогать! (см. правила))
1.3.2015, 17:08
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Попробуйте ПУЭ п. 1.3.10
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 19:32 |
