ВРУ в магазине , можно ли...?
Volt380
сообщение 16.2.2015, 15:48
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Здравствуйте! Хотел бы задать чайнический вопрос профессионалам: есть небольшой магазинчик-ломбард (~33кв.м), в нём будет "сейфовая" - глухая комната, в основном всегда запертая, стены из металлических решеток обшитых гипсокартоном, примерно 2*2м. Собственно вопрос: допустима ли в этой комнате установка ВРУ?
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
FRAER
сообщение 16.2.2015, 16:34
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Volt380, в щитовой должна быть вентиляция, преимущественно механическая
Volt380
сообщение 16.2.2015, 17:07
Из: Волгодонск
да какая там щитовая? один щиток ЩУРН 3/12
Pantryk
сообщение 16.2.2015, 17:24
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
СП 31-110-2003.
13.1 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу.
Не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ в незадымляемых лестничных клетках.
Разрешается размещать электрощитовые в сухих подвалах при условии, что эти помещения отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления.
ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:
степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);
аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки.
В помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование слаботочных устройств и систем (усилители телесигналов, контроллеры автоматизированных систем, аппаратуру и щитки системы дымоудаления и т. п.).
При этом проходы обслуживания между слаботочными устройствами и аппаратурой сильных токов должны соответствовать 4.1 ПУЭ, а панели ВРУ должны иметь исполнение не ниже IP2X.
Запираемая сейфовая мне кажется не лучшее место для щита. Помещение с контролем доступа, а доступ нужно будет предоставлять сторонним лицам, что не есть хорошо.
Пункт 13.14 говорит про естественную вентиляцию.
razread
сообщение 16.2.2015, 21:04
Пользователь №: 21579
ИМХО нельзя устанавливать, так как сейфовая исключает доступный быстрый доступ к щиту в случае аварии. А так если всегда будет ключ и доступ будет свободный, то почему бы и нет.
FRAER
сообщение 16.2.2015, 21:23
Из: Волгоград
У нас механическую делают всегда
Может просто вентиляционщики халтурят и не хотят считать, обеспечит ли естественная вентиляция требуемую кратность воздухообмена.
Нормы воздухообмена приведены в сп на вентиляцию
Pantryk
сообщение 17.2.2015, 11:19
Из: Минск, Беларусь
За механическую можно получить откат, а за естественную нет +)
FRAER
сообщение 17.2.2015, 13:11
Из: Волгоград
Pantryk, согласен, но это уже другая тема
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 0:08
