подвод кабеля к оборудованию
сообщение 13.2.2015, 10:53
Прошу сообщить, есть ли какие-нибудь нормативные документы по подводу кабеля к оборудованию, в частности, запрещающие подвод кабеля прокладыванием кабеля под оборудованием?
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Geniy_Dzydo
сообщение 13.2.2015, 11:00
Пользователь №: 29026
таких документов нет, рассуждать исходя из здравой логики. если оборудование стоит на фундаменте т окак правило строители его дырявить не дадут, можно конечно сделать закладушки какие то , но тоже сомнительно. Если это витрины с холодильниками как в магазинах то почему нет, можно и под оборудованием, если есть доступ к обслуживанию или замене.
Посмотрите А632А и А629А они хоть по взрывозащищенном оборудованию но по аналогии сделать можно
Shturman1
сообщение 13.2.2015, 11:08
Пользователь №: 27931
Если защитить кабель от механических повреждений (короб, металорукав, труба) то можно и под оборудованием
сообщение 16.2.2015, 10:50
Не встречал таких требований, а вот подвод электропитания электродвигателей трубами в фундаментнте - на каждом шагу!
Shturman1
сообщение 16.2.2015, 11:52
Защитить кабель от механических повреждений и можно под оборудованием проложить
Гость_Гость_Андрей W_*_*
сообщение 16.2.2015, 17:21
Это существующая практика монтажа или нормативное требование?
Pantryk
сообщение 16.2.2015, 17:41
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Нормативных требований о том что снизу оборудования нельзя подводить - нету. Тем боелее всякого рода шкафы как раз таки предусматривают, что кабели будут приходить снизу. Есть требования о механической защите электропроводки и кабельных линий. Если линия в полу в трубе выходит под оборудованием, то это обычная практика - главное, чтобы в нужном месте выходила.
сообщение 17.2.2015, 9:16
Вопрос в том, что кабель проложили, а теперь на него собираются устанавливать оборудование, и переделывать не хотят. Спасибо за подсказку, А632А и А629А посмотрю.
eiwork
сообщение 24.2.2015, 22:36
Из: Николаев
Пользователь №: 43488
а если придется кабель заменить? возможно ли будет? предполагая, что оборудование весит несколько тонн...
сообщение 26.2.2015, 5:24
И что, если кабель будет в трубе или кабельном канале его нельзя будет вытащить?
eiwork
сообщение 26.2.2015, 10:07
Из: Николаев
сталкивались с тем, что очень сложно было из трубы вытянуть алюминий 4*120, еще при ссср заложенный. можно, конечно вытянуть. если колени не сильно прямоугольные и повороты не под прямым углом. да и оборудование сверху если не мешает вытянуть или щитовая дает возможность это сделать. куча нюансов
Сообщение отредактировал eiwork - 26.2.2015, 10:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 9:12
