проблемы с уличным освещением и фотореле , мерцание света примерно 3 минуты
anton melnik
сообщение 13.2.2015, 10:41
Пользователь №: 44073
Добрый день всем ! Проблема такова , в обще у меня в отеле на крыше стоит реклама из букв с названием из 12 букв все они светятся и это все работает под световым реле abb tw1 , в общем раньше работало без проблемм а сейчас работает так : когда темнеет оно срабатывает реклама включается и выклюется времено де то 3-5 минут и затем все нормально работает и утром так же самое включается и выключается 3-5 минут иногда мне из этих включений выключений выбивает диф на одной группе букв из за этого приходится лазить и включать его а так датчик расположен в хорошем месте постороних ламп и света не попадает на него такое впечатление что датчик в этих интервалах не понимает где ему темно а де свеьло и он пока времено одупляется хотя раньше такого не было и протерал я его и нагрузку смотрел и все нормально может с фотореле что-то? Кто посоветует как решить иную проблему?
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
razread
сообщение 13.2.2015, 11:06
Пользователь №: 21579
Судя по всему у вас проблемы не с датчиком а с самой рекламой. Потомучто из-за датчика наврядли будет срабаывать диф автомат. Какой вид освещения у вас на рекламе?
anton melnik
сообщение 13.2.2015, 12:26
http://radikal.ru/fp/c649388fea054d97992732904047f3f4
http://s018.radikal.ru/i525/1502/1d/f87e66ae636c.jpg[/URL[URL=http://www.radikal.ru]
http://s010.radikal.ru/i314/1502/8a/562671...21c3aaada29.jpg
http://s017.radikal.ru/i438/1502/b3/d21c3aaada29.jpg
http://s019.radikal.ru/i624/1502/52/8a7b2337f67b.jpg
http://s018.radikal.ru/i519/1502/87/7854f6b23edf.jpg
Ну я понимаю , но мне кажется из за этих включений выключений пусковые токи высокие может из за них и выбивает
Гость_Гость_интерес_*_*
сообщение 13.2.2015, 12:31
меняй фотореле, проблема в нем, классический дефект!
anton melnik
сообщение 13.2.2015, 12:49
Спасибо большое за помощь у меня тоже такая идея была но все таки буду менять , поменяю отпишусь!
razread
сообщение 13.2.2015, 14:05
А как вы объясните проблему в реле и срабатывание диф автомата, я не спорю с тем что проблема может быть и в реле, но всему должно быть логическое объяснение.
Ixtim
сообщение 13.2.2015, 15:05
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(razread @ 13.2.2015, 15:05) *
А как вы объясните проблему в реле и срабатывание диф автомата... должно быть логическое объяснение.
Это может быть наложение двух разных дефектов. И логической связи между ними нет. Сначала надо разобраться с одним, потом с другим.
Kupper
сообщение 13.2.2015, 19:44
Пользователь №: 35707
Автор, замените фотореле астротаймером (таймером реального времени).
сообщение 13.2.2015, 20:28
Если на фотодатчик надеть маску, то можно избавиться как минимум от ложных отключений фотореле.
сообщение 17.2.2015, 8:17
Пользователь №: 27849
Параллельно катушки контактора подсоедините цепочку из сопротивления и конденсатора .
я подключал параллельно катушки только конденсатор
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 17.2.2015, 8:37
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Меня и моих электромонтёров уже замучили эти фотореле. Отстроиться от ложных срабатываний очень сложно. мешает свет фар проезжающих автомобилей, подсветка неба от светильников и факелов, подсветка дыма и пара из труб. На это лето забил в работы поменять все фотореле, или, как их ещё называют сумеречные, на астрореле, которые работают по жёстко заложенному годовому графику восхода и захода солнца.
сообщение 17.2.2015, 11:19
Ну уж и не знаю... может место у нас такое неглючное, что простейшее реле фр-601 работает много лет без проблем.
Поставил на РКУ-250, а потом и соседям на линию из нескольких светильников поменял сгоревшее АВВшное добро на ФР-601 и КМИ-22510.
сообщение 17.2.2015, 13:18
Может потому, что у нас промзона и десяток звёздных ночей за всю зиму. Бывает, что подсветка от неба как в белые ночи, только постоянно меняющаяся.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 17.2.2015, 13:21
сообщение 17.2.2015, 14:30
Такое было, когда датчик сумеречного реле цеплял совсем немного света от ламп, которые сам и включал. Период миганий определяется заложенной в реле задержкой, временем нечувствительности. Т.е. стало темно, прошла команда включить свет, свет включился и на датчик пошёл дополнительный свет, стало светло, реле отсчитав задержку выключило свет, и т.д. пока не станет совсем темно, что даже дополнительная засветка от включившихся ламп не превысила порог. можешь поиграть с этим эффектом, откровенно направив датчик освещённости на рекламу.
сообщение 17.2.2015, 14:58
За­держ­ка вклю­че­ния: 8 сек.
За­держ­ка вы­клю­че­ния: 38 сек.
Nata_om
сообщение 26.4.2015, 19:48
Пользователь №: 45137
Замена фотореле + возможно где-то пробой на землю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 2:23
