замена ТТ-0,66 , Замена ТТ
Гость_energ1zer_*
сообщение 8.2.2015, 19:50
Всем привет! ТТ марки Т-0,66 М был подключен следующим образом: Л1 и И1 были соединены проводком(закорочены).Поменял их на ТТ марки Т-0,66 У3.Не сделав закоротку Л1 и И1.Счетчик перестал работать.Помогите разобраться.Счетчик Меркурий 230
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Гость_Гость_vick_tar_*_*
сообщение 8.2.2015, 20:48
Ноль случайно не отвалился?
сообщение 8.2.2015, 22:00
Пользователь №: 27849
"Фаза есть - ума не надо!"
Volt380
сообщение 8.2.2015, 22:13
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
тем самым обесточив напряженческую обмотку счётчика. верните перемычку
razread
сообщение 8.2.2015, 23:37
Пользователь №: 21579
moshkarow интересненькие у вас схемки подключения. А разве можно вообще так подключать? У нас только трёх проводные схемы на каждую фазу разрешены и ещё заземлять заставляют вторичную обмотку ТТ, как и рекомендуется в правилах. А как в вашем случае заземлять вторичную обмотку ТТ я просто теряюсь в догадках, честно говоря первый раз таку схемку вижу.
Сообщение отредактировал razread - 8.2.2015, 23:38
сообщение 9.2.2015, 8:08
Схемы включения однофазного счетчика активной энергии при полукосвенном включении .
Сообщение отредактировал moshkarow - 9.2.2015, 8:45
сообщение 9.2.2015, 9:20
Мы об одном меркурие 230 говорим?какие там перемычки?
Pantryk
сообщение 9.2.2015, 9:32
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Перемычки между 9 и 10, 11 и 12, 13 и 14 которые показаны на схеме с прямым включением.
Сообщение отредактировал Pantryk - 9.2.2015, 9:33
сообщение 9.2.2015, 9:50
А мне тут в параллельной ветке некоторые коллеги не верили.
Гость_vick_tar_*, схема не верна.
Реально могло быть так:
Более того, нулевой провод в счетчиках с трансформаторным включением НЕ ПРОХОДИТ через счетчик. Это может быть и шина! icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 9.2.2015, 9:58
Pantryk
сообщение 9.2.2015, 9:58
Из: Минск, Беларусь
Я вам не не верил, просто зачем делать перемычки при трансформаторном включении? Как вы и заметили они использовались в 7-ми проводной схеме включения.
сообщение 9.2.2015, 10:13
Отдельные производители счетчиков, в погоне за унификацией, сохранили эти перемычки во всех типах счетчиков - как прямого, так и трансформаторного подключения. И может случиться так, что при отсутствии должного контакта на перемычке не приходит напряжение на встроенный блок питания.
Речь, разумеется, о электронных счётчиках.
Далее, производители в погоне за экономией, могут "съэкономить" некоторые несущественные элементы. Например, мне попадались счётчики, не работающие от системы IT. Нуля нету - опаньки.
А, да.
Забыл сказать, что поверщики всегда разъединяют эти перемычки; и если некто забудет об этом, то могут быть затыки.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.2.2015, 10:24
Гость_energ1zer_*
сообщение 11.2.2015, 21:54
спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 1:53
