![]() Соединение кулера через кнопку с аккумом , Соединение кулера через кнопку с аккумом |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.12.2014 Пользователь №: 43277 ![]() |
Вот сейчас все бросились картинки скачивать...
![]() Может просто показать её? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
У кулера скорее всего черный минус, красный плюс, желтый- вывод тахометра (вам не нужен)
Может просто показать её? Я так и не разобрался как тут картинку вставлять. Буду признателен если объясните как. Там стандартный кулер с 3 проводами.(черн, красн, желтый). На аккуме у меня 2 выхода. (красн и черный) есть кнопка на 3 контакта (1вая скорость, 2ая скорость и ноль.) Можно ли реализовать подключение таким образом чтоб были разные скорости у вентилятора включаемые кнопкой? Насколько я знаю у кулеров с 3мя проводами как то регулируется скорость вращения с помощью желтого провода. но как? Сообщение отредактировал PropheticOleg - 3.2.2015, 15:50 |
Насколько я знаю у кулеров с 3мя проводами как то регулируется скорость вращения с помощью желтого провода. но как? Третий провод - датчик оборотов. Регулировка оборотов у трёхпроводных кулеров осуществляется по питанию, третий провод для контроля оборотов. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Подключаете один провод от аккума на среднюю клемму кнопки. К одной из крайних клемм кнопки подпаиваете резистор(номинал подбираете по желаемой медленной скорости). Второй вывод резистора соединяете с другим крайним выводом кнопки и с выводом кулера. Второй вывод кулера соединяете с оставшимся выводом аккумулятора. В одном положении кнопки будет одна скорость, в другом - другая.
Да, сигнальный провод при этом не используется. |
Подключаете один провод от аккума на среднюю клемму кнопки. К одной из крайних клемм кнопки подпаиваете резистор(номинал подбираете по желаемой медленной скорости). Второй вывод резистора соединяете с другим крайним выводом кнопки и с выводом кулера. Второй вывод кулера соединяете с оставшимся выводом аккумулятора. В одном положении кнопки будет одна скорость, в другом - другая. Да, сигнальный провод при этом не используется. А могли бы вы схему нарисовать? а можно ли купить какую нибудь маленьких размеров плату с датчиком температуры выносным, так чтоб установить в шлем. И получая данные от датчика о температуре, плата выставляла бы обороты. Чем выше температура, тем больше обороты! Только плата нужна очень маленькая. не больше спичечного коробка. (желательно) Заранее благодарен. Сообщение отредактировал PropheticOleg - 5.2.2015, 14:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 3:01 |
