Помогите поменять диоды.........
Olegyk
сообщение 28.1.2015, 19:41
Пользователь №: 43750
Народ вот такая проблема, имеется сварочный апарат Energy Welding ПДГ 151, в нём погорели диоды, название диодов: Д132-80 ( 10 ), Д132-80 ( 8 ), Д132-80х-1 ( 2шт ), вот в чём мой вопрос: 1) Что означают цифры в дужках в названии диода; 2) Имеется 2 диода с обратной проводимостью (Д132-80х-1 ) и два обычных диода ( Д132-80 ( 10 ), Д132-80 ( 8 ) ), как правельно скласть схему диодного моста с етими диодами? И ище один вопрос: можно ли заменить диоды, например Д132-80 на диод Д132-100, тоесть увеличить номинал тока??? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Olegyk - 28.1.2015, 19:44
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
WeldPorno
сообщение 12.10.2015, 1:43
Пользователь №: 46922
1. Это повторяющегося импульсное обратное напряжение деленное на 100, то есть (10) это 1000 вольт, (icon_cool.gif это 800 вольт итд.
2. Полярность диода это всего лишь удобство расположения пар на общих радиаторах и удобство коммутации, электрически никакой разницы нет- мост он и в Африке мост, как получается красиво так и ставь.
3. Это вопрос чисто религиозный.
С одной стороны более мощный диод имеет кристалл большей площади, соответственно обладает меньшим тепловым сопротивлением кристалл-корпус, соответственно при том-же рабочем токе кристалл будет иметь более низкую рабочую температуру- это хорошо для надежности.
С другой стороны чем выше температура кристалла тем ниже "Forward Voltage Drop", соответственно ниже рассеиваемая мощность и можно использовать радиатор меньшей площади, выше общее КПД системы.
В общем если бы был бесплатный выбор я бы поставил диод на 100, если же выбор платный то поставил бы на 80, так как вышеперечисленные плюсы и минусы считаю незначительными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 6:40
