Напряжение коммутации |
25.1.2015, 19:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12370 |
Здравствуйте, уважаемые господа!
Вопрос такой: на обычном однополюсном автоматическом выключателе стоит номинал напряжения 400 В. Собственно говоря, почему? Моя версия следующая: при отключении автомата появляется напряжение коммутации. Т.е другими словами, по закону Ома, при отключении автомата сила тока резко снижается, а напряжение резко возрастает. Скажите пожалуйста, прав ли я? За ранее большое спасибо за ответы. |
25.1.2015, 19:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
по закону Ома сила тока прямо пропорциональна напряжению, поэтому это невозможно:
Цитата сила тока резко снижается, а напряжение резко возрастает.
25.1.2015, 20:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Здравствуйте, уважаемые господа! Вопрос такой: на обычном однополюсном автоматическом выключателе стоит номинал напряжения 400 В. Собственно говоря, почему? Потому, что если его "воткнёте" в цепь на большее напряжениее и ток, то может пробить изоляцию, сжечь контакты и т.п. Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.1.2015, 20:18 |
25.1.2015, 22:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.5.2011 Из: Саратов Пользователь №: 22840 |
Да всё дело в сопротивлении изоляции
26.1.2015, 0:13
всё дело в сопротивлении изоляции всё дело в изоляции... и в гарантированных заводом параметрах при номинальном рабочем напряжении 400В - одно из стандартных значений. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.1.2015, 0:32
Цитата(Electroremont) Вопрос такой: на обычном однополюсном автоматическом выключателе стоит номинал напряжения 400 В. Собственно говоря, почему? Зачем спрашивать, если сами же и отвечаете?На то он и номинал! Вообще-то Вы несколько упростили свой вопрос. На АВ обычно указывают диапазон напряжений применения, т.е - 230/400. Ну и что тут непонятного? Значит данный АВ можно применить не только при напряжении на нём 220 (230) Вольта, а и при напряжении 380(400) Вольт. То же относиться и к случаю возникновения аварийной ситуации, когда на АВ может возникнуть вместо 220-230, те же 400 (380) Вольт (скажем при неисправном оборудовании). Вот марктровка и говорит о том, что АВ будет выполнять свои защитные функции с гарантированной электрической прочностью! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Гость_* |
26.1.2015, 9:38
Как тогда быть с понятием "напряжение коммутации". ?
В сети как-то не нашёл доходчивого объяснения этого термина. |
26.1.2015, 11:03
С чего вообще взяли, что такой термин есть, его тс придумал для своей гипотезы
26.1.2015, 14:48
С чего вообще взяли, что такой термин есть... правильно, такого термина нет. Есть термин "коммутируемое напряжение" -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
27.1.2015, 5:25
Ну это уже другая история
2.2.2015, 9:31
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
2.2.2015, 15:29
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Моя версия следующая: при отключении автомата появляется напряжение коммутации. Т.е другими словами, по закону Ома, при отключении автомата сила тока резко снижается, а напряжение резко возрастает. Все знаем, что емкость плоского конденсатора С=ε*ε0*S/d , (1) где S - площадь, d - расстояние между пластинами. ε*ε0- в нашем случае постоянный коэффициент. Туда же: C=Q/U (емкость равна заряду, делённому на напряжение). Стало быть, U=Q/C. (2) Заряжаем конденсатор зарядом Q. Начинаем раздвигать пластины. В соответствии с (1) ёмкость пропорционально падает. А поскольку заряд не меняется, напряжение растёт. И в определённый момент оно достигает напряжения пробоя диэлектрика (в нашем случае воздуха) - и происходит разряд! Вот потому-то напряжение растёт при разрыве контактов. Ну, как вам теория?
2.2.2015, 15:54
Да, только конденсатор откуда взялся?
2.2.2015, 16:03
Да, только конденсатор откуда взялся? Разорванные контакты выключателя. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.2.2015, 17:01
2.2.2015, 17:26
Разорванные контакты выключателя. А если посчитать по Вашей формуле ёмкость конденсатора, образованную площадью контактов? Сколько энергии может запасти этот конденсатор? А вот для наводки встречный вопрос: что такое АГП (Автоматическое Гашение Поля), для чего служит? |
2.2.2015, 18:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 |
......Заряжаем конденсатор зарядом Q. Начинаем раздвигать пластины. В соответствии с (1) ёмкость пропорционально падает. А поскольку заряд не меняется, напряжение растёт. И в определённый момент оно достигает напряжения пробоя диэлектрика (в нашем случае воздуха) - и происходит разряд!...... Такое тоже слышал, но всегда думал, что напряжение при разрыве контактов возрастает из-за самоиндукции. И эта самая самоиндукция выращивает напругу при замыкании цепи, ну как-то так всегда думал... |
2.2.2015, 18:55
Roman D, в начальный момент времени они замкнутые и никакой емкости там нет
ваша теория несостоятельна |
2.2.2015, 20:46
Roman D, в начальный момент времени они замкнутые и никакой емкости там нет ваша теория несостоятельна Ну вот, я хотел дискуссию замутить... Шутка это всё...
Сообщение отредактировал Roman D - 2.2.2015, 20:47 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.2.2015, 21:07
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Roman D, ну почти как вы описали, только там не конденсатор, а дроссель. И дроссель этот в нагрузке (индуктивная составляющая в двигателе или трансформаторе к примеру).
А про конденсатор как-то не правдоподобно, ведь перед моментом размыкания контактов никакой емкости нет, так как контакты замкнуты. А потом при размыкании контактов они замкнуты горящей дугой. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 4:21 |
