Вопрос по гирляндам |
5.1.2015, 22:35
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.6.2014 Пользователь №: 39829 |
Доброго вечера всем, хочу спросить на счет китайских гирлянд в которых сейчас используют очень тоненький кабель (почти как волос) но работают они от 220 в. так вот хочу спросить если от такого тонкого кабеля будет бить током человека (допустим сжал в ладони такой кабель) то перегорит кабель или все таки печальный исход для человека, интересует сопротивление человека в данном случае (допустим взрослого)???
5.1.2015, 22:44
смертельным считается ток в 1 ампер. Для длительного протекания такого тока без расплавления проводника достаточно медного провода грубо сечением 0,1 мм2. В гирляндах явно больше. 0,5 мм2, 0,75 мм2.
5.1.2015, 22:44
долбанёт от этого тонюсенького проводка также, как и от толстого...
5.1.2015, 22:46
сопротивление человека зависит от множества факторов. Вплоть до эмоционального состояния, наличия алкоголя в крови (нехрен за гирянду по пьянке звататься), физической усталости (не бегай от снайпера - помрёшь уставшим) и т.д.
5.1.2015, 22:55
сопротивление человека зависит от множества факторов. Вплоть до эмоционального состояния, наличия алкоголя в крови (нехрен за гирянду по пьянке звататься), физической усталости (не бегай от снайпера - помрёшь уставшим) и т.д. То есть даже если здоровый мужик схватиться за этот тоненкий кабель то он не перегорит, я думал что сопротивление человека по больше будет. |
6.1.2015, 15:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
То есть даже если здоровый мужик схватиться за этот тоненкий кабель то он не перегорит, я думал что сопротивление человека по больше будет. Мощность светодиодной гирлянды 4,2Вт. Следовательно ток через провод в нормальном режиме идет 4,2/220=0,02 А Следовательно сопротивление гирлянды 220/0,02=11кОм Сопротивление человека электрическому току примерно такое же. Так что если человек возьмется за эти провода, ток по ним будет идти такой же и провода не перегорят. Вот только человек как гирлянда светиться не будет, он просто будет получать удовольствие. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
6.1.2015, 16:36
Мощность светодиодной гирлянды ... 1. Кто сказал, что гирлянда светодиодная? 2. Кто сказал, что здоровый мужик схватиться за этот тоненкий кабель именно в том месте, чтобы включиться с гирляндой последовательно?... (а не сразу за фазу) 3. Сомнительное удовольствие, аднакама. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.1.2015, 16:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9382 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
savelij®, один ответ на все ваши вопросы: Ибо Новый Год! О как!
6.1.2015, 16:51
смертельным считается ток в 1 ампер... Нормально отжег!!! И давно стал считаться??? Жги ещё!!! -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
6.1.2015, 17:15
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 531 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
6.1.2015, 18:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
6.1.2015, 19:21
Меньше. В расчётах берут значение 1 кОм. Тогда рассчитайте мгновенное убойное напряжение для человека, учитывая мгновенный смертельный ток 0,1А. И увидите что заблуждаетесь. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 6.1.2015, 19:22 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
6.1.2015, 21:08
Viktor2004, а если 10А - то еще эффектевнее будет))))
А насколько помню - действительно 0,1А в теч. 3секунд -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 6:33 |
