Наконечники... |
Наконечники... |
| Гость_Andrey McTaloy_* |
22.1.2007, 10:51
Никто не сталкивался с применением наконечников для провода прямоугольного сечения. Существуют ли такие в природе? И если так - где их купить можно?
22.1.2007, 14:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 13.10.2006 Пользователь №: 7122 |
А разве есть смысл в данной покупке? Берётся обычный наконечник по необходимому размеру, опресовывается, лудится и порядок! Главное - обеспечить надёжное соединение тогда прослужит долго.
22.1.2007, 18:29
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Никто не сталкивался с применением наконечников для провода прямоугольного сечения. Существуют ли такие в природе? И если так - где их купить можно?
А что за провод? какое сечение. в продаже есть импортные наконечники с резьбовыми зажимами. Ставь - нет проблем. |
23.1.2007, 2:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 |
На сколько я понял, речь идёт о секторных кабелях. Берем наконечник, чтобы залазил на сектор, пустоту добиваешь проволочками подходящего сечения и оприсовываешь. Если позволяет юбка наконечника, то на несколько оприсовок.
-------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
23.1.2007, 6:44
Цитата На сколько я понял, речь идёт о секторных кабелях. Берем наконечник, чтобы залазил на сектор, пустоту добиваешь проволочками подходящего сечения и оприсовываешь. Если позволяет юбка наконечника, то на несколько оприсовок.
Для секторных жил надо применять "округлители" - такая штука типа пресса, тоторая делает из треугольной жилы круглую. А с проволокками - не красиво... |
23.1.2007, 9:20
в продаже есть импортные наконечники с резьбовыми зажимами. Ставь - нет проблем.[/quote] В одном случае я наматываю одну из обмоток импульсного трансформатора медным проводом сечением 5,6х1,4 мм. А во втором обмотка состоит из трёх таких проводов, сложеных один на другой без изоляции между собой. Можно использовать провод ПСД с сечением 8,2х2,24 (или подобный) но он раздавит шпулю при наматывании. Вот и пытаюсь найти такой наконечник. А есть где посмотреть в сети такие импортные наконечники с резьбовыми зажимами? |
23.1.2007, 20:40
8.2*2.24=16кв.мм*3=48кв.мм. Естиь наконечники на 2 провода - под опресовку. Я бы поставил наконечник типа
http://www.electro-mpo.ru/card1220.html или http://www.electro-mpo.ru/card6698.html Поройтесь -подберете что либо.. |
| Гость_Andrey McTalloy_* |
26.1.2007, 12:53
Огромное спасибо всем ответившим, особенно Андрею 357 — за идею оформления.
Получилось доольно просто и надёжно. К сожалению не знаю как показать результат, хотя в SolidWorks’e уже прорисовал и есть картинки… McTalloy@mail.ru |
29.1.2007, 21:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 8087 |
Цитата(andrey357) 8.2*2.24=16кв.мм*3=48кв.мм. Естиь наконечники на 2 провода - под опресовку. Я бы поставил наконечник типа
http://www.electro-mpo.ru/card1220.html или http://www.electro-mpo.ru/card6698.html Поройтесь -подберете что либо.. Есть и наши для МКС МОСЭНЕРГО http://www.electrospb.ru/?module=reference...77&content=1146 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 18:26 |
