стартер на 127 вольт
Гость_maxonicus_*
сообщение 24.12.2014, 19:40
Уважаемые господа электрики не могли бы вы мне разъяснит почему для двух последовательно соединенных ламп лб необходимо ставить стартера именно на 127В? И такие стартера нужны для двух 20 ватных ламп или если соединить две 40 ватные то тоже необходимы стартера на 127В? заранее благодарен.
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 24.12.2014, 20:24
Стартёры 110-130В применяют при последовательном подключении двух ламп к балласту, потому что в такой схеме напряжения для срабатывания стартёров 220-240В не будет.
Для двух последовательно включенных ламп 20Вт подойдут любые стартёры с указанным напряжением и соответствующей мощностью, указанной на мордочке стартёра. Например, ST 172 18-24W 110-127V, или ST 151 4-22W 110-230V, или......
arakl
сообщение 24.12.2014, 20:35
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Здравствуйте.
1. Когда ЛД включаются последовательно, то на по отдельности напряжение равно половине питания, т.е. около 110-120 В.
2. Напряжение стартера не зависит от мощности ЛД, а от схемы включения (последовательно, прямое и т.д.).
Гость_maxonicus_*
сообщение 24.12.2014, 20:46
А почему при последовательном соединении на стартерах будет только 110-130В?
Гость_maxonicus_*
сообщение 25.12.2014, 18:35
При подключении одной лампы понятно между двумя выводами электродов стартера действительно будет 220В, а при подключении двух ламп последовательно если замерить напряжение между выводами электродово каждого стартера никакого напряжения не будет ведь в первоначальный момент времени когда электроды стартера разомкнуты то лампы получается между собой не соединены...
Volt380
сообщение 25.12.2014, 19:37
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а как вы хотите если фактически два стартера соединены последовательно?
зы: две 40-ки последовательно работать не будут, во всяком случае от 220 icon_wink.gif
Гость_maxonicus_*
сообщение 25.12.2014, 19:49
Понятно что 220 не будет но ведь между стартерами вообще разрыв будет где там мерять 127В?
сообщение 25.12.2014, 20:28
В каком месте между стартёрами разрыв?
Для справки: на торцах люм. ламп по два вывода, к каждой паре внутри колбы подключена нить накала... мало ли кто-то забыл, не зная. icon_wink.gif
Кстати, никаких 127В там искать не надо... ибо нетути.
При зажигании самой шустрой лампы (одновременное включение возможно только теоретически...), на ней падает напряжение в соответствии с ТТХ, то бишь, примерно 90-100В. А посему для работы второй останется только 220(240) за минусом этого падения. Когда загорится вторая, "неиспользованный" остаток напряжения (к примеру, 220-90-90=40В) упадёт на дросселе. На которые он и будет гудеть... и греться. icon_wink.gif
Гость_maxonicus_*
сообщение 25.12.2014, 20:42
Я имею ввиду что при одноламповой схеме напряжение приложено между контактами допустим стартера SF2 а при двух ламповой оно приложено к одному контакту стартера SF2 и контакту другого стартера SF1 а к оставшемся контактам стартеров никакого напряжения не преложено и если померить между контактами разных стартеров то будет 220 а если между контактами одного стартера то никакого напряжения получается между ними нет
сообщение 25.12.2014, 20:50
Не будем вникать, что вы имеете в виду...
Со слов "При зажигании..." начинается пояснение, почему при последовательном соединении люм. ламп в схеме с ПРА, стартёры должны быть с меньшим напряжением работы, нежели при одной лампе.
То есть, ответ на вопрос темы.
Гость_maxonicus_*
сообщение 25.12.2014, 21:05
Но ведь никакого падение напряжение на лампах и на дросселе не будет до тех пор пока не загорятся обе лампы и не образуют собой замкнутый контур в котором и происходит падение напряжения на элементах цепи
сообщение 25.12.2014, 22:55
Напряжение будет на любом элементе цепи при подключении к источнику, ибо измеряется оно относительно чего то... то есть между двумя точками...
Кстати, в приведённой схеме замыкающим элементом будет газ в стартёрах, он родимый и замкнёт всю цепь... icon_wink.gif И даже, если лампы не зажгутся (например иссяк газ в тубе), напряжение можно мерить и оно будет.
Гость_maxonicus_*
сообщение 26.12.2014, 16:08
Точно... тлеющий разряд стартера и создает цепь. Видимо я просто плохо знаю конструкцию и принцип действия стартера... Но ведь есль тлеющий разряд создает замкнутую цеь то ведь на ее элементах сразу начнется падение напряжения в том числе и на дросселе и на лампах будет уже не 127 а 50-60 вольт. как быть с этим?
Volt380
сообщение 26.12.2014, 17:16
Из: Волгодонск
дык изучите, возможно тогда и встанет все на свои места в голове вашей..
сообщение 26.12.2014, 17:38
Параллельно реле тлеющего разряда в стартёре ещё конденсатор стоит.
сообщение 26.12.2014, 17:52
Но ведь есль тлеющий разряд создает замкнутую цеь то ведь на ее элементах сразу ....
А может не будем гадать... 50, 60, 61,5....? И действительно, сначала изучим вопрос, а потом перейдём к конкретным цифрам?
Volt380
сообщение 26.12.2014, 19:34
Из: Волгодонск
конденсатор в стартере несет чисто помехоподавляющую функцию..
haramamburu
сообщение 26.12.2014, 20:03
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
не так уж и "чисто"
Параллельно электродам стартера включен конденсатор емкостью 0,003-0,1 мкф. Этот конденсатор обычно размещается в корпусе стартера. Конденсатор выполняет две функции: снижает уровень радиопомех, возникающих при контактировании электродов стартера и создаваемых лампой; с другой стороны, этот конденсатор оказывает влияние на процессы зажигания лампы. Конденсатор уменьшает величину импульса напряжения, образуемого в момент размыкания электродов стартера, и увеличивает его длительность.
При отсутствии конденсатора напряжение на лампе очень быстро возрастает, достигая нескольких тысяч вольт, но продолжительность его действия очень небольшая. В этих условиях резко снижается надежность зажигания ламп. Кроме того, включение конденсатора параллельно электродам стартера уменьшает вероятность сваривания или, как говорят, залипания электродов, получающегося в результате образования электрической дуги в момент размыкания электродов. Конденсатор способствует быстрому гашению дуги.
Применение конденсаторов в стартёре не обеспечи­вает полного подавления радиопомех, создаваемых люминесцентной лампой. Поэтому необходимо дополнительно на входе схемы установить два конденсатора емкостью не менее 0,008 мкф каждый, соединенных последовательно, и среднюю точку заземлить.
Volt380
сообщение 26.12.2014, 20:17
Из: Волгодонск
признаю, был не в курсе, прочел, спс..
Сунцов Денис
сообщение 27.12.2014, 20:58
Пользователь №: 16238
На стартере (на любом, за исключением совковых из 80-х годов) есть надпись "single" или "double"
инглиш на уровне 4-го класса думаю все знают
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 16:18
