Как подключить одноклавишный выключатель. |
18.12.2014, 20:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.12.2014 Пользователь №: 43046 |
Объясните пожалуйста, есть ли разница как подключить одноклавишный выключатель. Вот схема первая: здесь фаза из коробки идет на выключатель, затем опять в коробку и с коробки с нулем на люстру.
А вот вторая схема: фаза идет с коробки на выключатель, а с него сразу на люстру, минуя коробку: Какая схема предпочтительна? Как понимаю, на первой схеме можно использовать двужильный кабель, а на второй одножильный для подключения к люстре. |
18.12.2014, 21:01
С точки зрения электрики - никакой разницы. Ну, кроме того, что соединения есть соединения. Переходные сопротивления, всё такое...
Есть разница с точки зрения прокладки. ПРостой одножильный провод с одинарной изоляцией, скажем, под штукатурку - низзя. А брать одножильный кабель для таких целей - наверное, бессмысленно. А вот если (пример из практики) по существующим заложеным в бетоне пластиковым трубкам, преднозначенным специально для прокладки проводов - то самое оно. Меньше возни в коробках, сразу прямые провода от выключателя до люстры. Или гофра. Но это по месту. Резюме: С точки зрения электричества - без разницы. С точки зрения монтажа - есть нюансы. -------------------- |
18.12.2014, 21:07
А с точки зрения безопасности?
19.12.2014, 9:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 23:07 |
