Контроль событий.
Aleks 72
сообщение 8.12.2014, 16:02
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Всем здравствуйте!
Может кто подскажет вариант из разряда "дешево и сердито" ).
Нужно зафиксировать время включения и выключения оборудования в течении дня.
Рассматриваются все, в том числе и "бредовые" варианты.
Я уважаю лень за то, что....
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
FRAER
сообщение 8.12.2014, 16:38
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Aleks 72, какой-нибудь микроконтроллер, ну там, ATmega, например. Горсть резисторов. Написать программу, реализующую необходимое. В цепи контролируемого оборудования включить реле, которые будут подавать сигналы контроллеру
сообщение 8.12.2014, 16:50
каким образом происходит вкл/откл оборудования?
Aleks 72
сообщение 8.12.2014, 19:23
печь в сауне
Если бы был силен в электронике, скорее всего так бы и сделал, но увы icon_sad.gif .
Из готовых решений нашел только это, но ценник мне не нравится.
mr.energo
сообщение 9.12.2014, 1:59
Пользователь №: 42345
Ну, если уж и бредовые идеи принимаются, то такая - установить самопишущий прибор (вольтметр), фиксирующий на движущейся ленте включение-отключение Вашей печи. Недостаток - работать с бумажной лентой придется, дату/время на ней писать хотя бы раз в сутки. И стоимость надо посмотреть, сравнить с Вашим вариантом. Или раздобыть такой (или похожий) прибор где-нибудь у знакомых электриков (КИПовцев) на каком-нибудь предприятии.
сообщение 9.12.2014, 7:27
если только б/у, а так по цене вряд ли меньше будет
как вариант счётчик ЭЭ с памятью
Костян челябинск...
сообщение 9.12.2014, 14:43
Пользователь №: 14618
http://g.zeos.in/?q=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%...%81%D0%BE%D0%B2
сообщение 9.12.2014, 18:25
хорошая вещь, только
Aleks 72
сообщение 9.12.2014, 18:38
чет у меня ссылка не работает, но я так понял там речь про регистратор электрических процессов? так мне гугл обьяснил. Думаю эта штука тоже не дешевая.
я вроде придумал бюджетное решение.....
FRAER
сообщение 9.12.2014, 18:52
Из: Волгоград
Aleks 72, сколько единиц оборудования надо контрольировать? на какой бюджет расчитываете?
Aleks 72
сообщение 9.12.2014, 19:05
пока 2 но в разных зданиях. бюджет чем меньше тем лучше)).
Костян челябинск...
сообщение 9.12.2014, 20:11
2 джамшуда с карандашами и наручными часами "Электроника 5"
шахтер
сообщение 9.12.2014, 20:33
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Быстрей всего не катит, человек хочет узнать не купаются ли в его сауне эти чертовы джамшуды без спросу. Поэтому человеку нужен только автоматический стукач. Поэтому вопрос простой а какой у вас счетчик то стоит. Сейчас многие электронные электросчетчики имеют гнездо для подключения ноутбока. Подключившись к тому ноутбоку моно узнать все что у вас включалось и когда включалось по числам и не то что по часам а посекундно. не не именно какая печка конечно но по нагрузке можно понять печку включали или свет в раздевалке. А некоторые электросчетчики выводят эту информацию на собственный экран и ноутбок не нужен. При этом если мне память не изменяет можно просмотреть за весь год. Я не сильно в теме просто иногда присутствую на подстанции когда ребята с ноутом приезжают с энергосетей.Но тут если вы озвучите модель своего счетчика вам подскажут может он вам рассказать подробности или нет.
И еще если вам например просто нужно узнать включали эту печку в сауне после того как вы уехали вечером и приехали утром.Тогда все можно организовать как бы на коленке, почти даром.
Сообщение отредактировал шахтер - 9.12.2014, 20:29
Aleks 72
сообщение 9.12.2014, 21:29
С карандашами и джамшутами думаю проблем не будет, а вот электронику5 уже наверно тяжеловато найти будет.
Всем спасибо, проблема почти решена. Тему можно закрыть.
сообщение 9.12.2014, 23:54
и какое решение?
FRAER
сообщение 10.12.2014, 12:43
Из: Волгоград
Ну если всего две единицы - самый простой вариант, как уже писали - 2 счетчика
Aleks 72
сообщение 15.2.2015, 13:30
Цитата(с2н5он @ 10.12.2014, 2:54) *
и какое решение?
На базе GSM модема.
Печь включилась - пришла смс ВКЛЮЧЕНО, печь выключилась - смс соответственно выключено. Затем с помощью стандартного ПО для андроид, смс преобразовывается в ексель документ и получается полный график работы оборудования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 19:20
