Выбивает вводный автомат
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 7.12.2014, 8:21
На входе в частный дом стоит 16 амперный трехфазный автомат, если отключается свет в общей городской сети, а после происходит его включение, этот автомат благополучно срабатывает. То есть у соседей свет уже появился, а мне приходится идти к столбу включать автомат.
В чем может быть причина срабатывания?
Кроме автомата в доме установлен стабилизатор и узо, возможно, они как то влияют?
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
сообщение 7.12.2014, 9:40
Пользователь №: 27849
Назовите марку и хар-ку ( В , C ) автоматического выключателя , мощность и марку стабилизатора.Стабилизаторы напряжения состоят из силового трансформатора и электронного блока .
при подаче напряжения высокие пусковые токи «выбивают» автомат .
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 7.12.2014, 16:47
Спасибо, дело действительно в пусковых токах, стабилизатор на 10Вт, входной автомат всего на 16 ампер, а это грубо около 3,5 вт, вот и выбивает при включении.
Теперь ломаю голову на сколько ставить стабилизатор, что бы решить проблему и не наступить на те же грабли.
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 8.12.2014, 15:24
Вопросы:
1. 10 вт - читать как 10 кВт? (это скорее не вопрос, а утверждение).
2. Стабилизатор так же как и автомат - трехфазный?
3. Если на предыдущие вопросы ответ - да, то менять стабилизатор будет не правильно, он соответствует автомату.
4. После уличного "столбового" 16-ти А-го автомата непосредственно на входе стабилизатора в доме есть еще автомат?
сообщение 8.12.2014, 15:58
1. Да, просто опечатка.
2. Стабилизатор однофазный.
4. Перед стабилизатором стоит автомат на 65 ампер.
сообщение 9.12.2014, 6:27
Пробовали при наличии сетевого питания включать автомат перед стабилизатором (под нагрузкой и на х.х. стабилизатора), уличный автомат "выбивает"?
сообщение 9.12.2014, 8:38
Нет не пробовал, но нужно поэксперементировать, спасибо за подсказку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:45
