Не удается подключить прожектор с датчиком движения(((( , Как не крути-датчик не работает. |
| Гость_Тигра_* |
29.11.2014, 22:10
Добрый вечер! Купили галогеновую лампу с прожектором BEMKO SFL150 Не получается подключить лампу,что бы работал датчик. Она просто тупо горит. Инструкция просто аховая,мало того,что кол-во проводов не сходится,так еще и цвета разные. Пыталась найти в нэте подобную схему,но опять же,там меньше проводов.
Подскажите,пожалуйста,как правильно подключить. ![]()
29.11.2014, 22:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
в основном при первом включении так и происходит, попробуйте подождать пару минут не попадая в зону действия датчика.
еще фазу подключите правильно, у вас питание напрямую идет на лампу. Чтоб конкретней сказать сделайте фото где видно все провода, я непойму что включено в клемнике с левой стороны. но вроде фазу надо подключить с левой стороны с низу. |
| Гость_Тигра_* |
29.11.2014, 22:46
в основном при первом включении так и происходит, попробуйте подождать пару минут не попадая в зону действия датчика. вроде фазу надо подключить с левой стороны с низу. Так первоначально и подключали. Попробовала еще раз-сработало! Наверное,мало ждали. Большое спасибо! |
29.11.2014, 22:46
Цитата Подскажите,пожалуйста,как правильно подключить. Подать питание 220В на коричневый и синий.упс. опоздал... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.10.2017, 10:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.10.2017 Пользователь №: 52975 |
Всем привет, народ подскажите, как подключить прожектор с датчиком (такой же как в теме) чтобы он функционировал не только с датчика а также от принудительного включения на постоянное освещение+ ещё полное отключение, на случай временного непользования?
Теоретически вроде понимаю но куда девать провода? Если можно подробно от распаячной коробки к выключателю и.т.д Сколько жил в проводе использовать? У меня однофазный счётчикс пробками автомат, нужно ли ставить в разрыв УЗО с автоматом если да то где? До распаячной коробке или после? |
6.10.2017, 14:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
6.10.2017, 21:50
гудвин 30, а что там за шутка про землю и УЗО?
6.10.2017, 22:16
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
гудвин 30 Подключайте как обычную люстру на два включения: включена одна клавиша работает через датчик, вторая - работает напрямую, выключены обе - не работает совсем.
7.10.2017, 10:41
Вопрос в догонку; хочу на эту схему повесить прожектор без датчика движения, как это будет выглядеть? Фазу на сколько я понял, берём с выхода фазы датчика ? Я правильно понимаю что с распаячной коробки в прожектор с датчиком нужен 3х жильный провод, фаза и ноль как описано выше, а 3я жила на фазу с датчика и к фазе второго фоноря ,а ноль от второго фонаря на входящий ноль?
8.10.2017, 21:47
Что-то я совсем запутался, короче, как к схеме подключить прожектор без датчика движения?
Народ, ответьте пожалуйста дело стоит. |
9.10.2017, 7:54
Что-то я совсем запутался, короче, как к схеме подключить прожектор без датчика движения? Народ, ответьте пожалуйста дело стоит. Вот так, как подключал автор.Один провод На ( красный ) Фаза, Второй на (синий) ноль. Если без датчика вообще то на провода что указывают стрелки. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 9.10.2017, 8:03 |
9.10.2017, 15:39
Вы неправильно меня поняли, прожектор с датчиком движения у меня подключен через через 2 х клавишный выключатель. Как мне запитать от подключенного прожектора ещё один, но без датчика движения. Понимаю что нужно фазу взять после датчика а ноль от нуля, но как это сделать физически не понимаю ,откуда провода второго прожектора заводить?. Сверлить отверстие в первом прожекторе и делать вывод провода на второй прожектор? Или через распаячной коробку как-тосоединять? Туплю.
9.10.2017, 16:00
А что у вас такие толстые провода что они не пролазят в предназначенную для этого отверстие.
Вам надо отвернуть гайку что слева стрелка. Там скорее всего стоит уплотнительная резинка вот ее нужно вынуть. А подключать второй прожектор туда куда указывают стрелки. И уточните мощность вашего 1 и 2 прожектора. Вот смотреть.https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=tjKQ7FIwuOA Сообщение отредактировал гудвин 30 - 9.10.2017, 16:22 |
10.10.2017, 9:10
10.10.2017, 21:40
Вот вам на все случаи в жизни. ТорОпитесь... как всегда... Исправьте цвета клемм второго фонаря, чтобы не было разночтений. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.10.2017, 8:32
ТорОпитесь... как всегда... Исправьте цвета клемм второго фонаря, чтобы не было разночтений. То что желто зеленный посередине, это точно а какие по бокам будут я не знаю.Второй фонарь,это ведь просто прожектор без датчика движения.Вот тут белые провода. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.10.2017, 8:35 |
2.11.2017, 10:23
Народ ,подскажите пожалуйста (колхозный )метод проверки собранной схемы на предмет замыкания, до подключения к общей сети.
2.11.2017, 14:16
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
2.11.2017, 14:20
2.11.2017, 14:49
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 13:45 |
