Слабый сигнал 3G интернета (извините что не по теме) |
21.11.2014, 10:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 5.7.2014 Пользователь №: 40261 |
Всем зравствуйте!
Такая проблема.. имеется карьер, в лесу.. там через 3Gик имеется интернет.. сигнал слабый, постоянно пропадает.. что может усилисть сигнал? Маррутизатор даст эффект??? Можно ли его установить на дерево при морозах до 25 градусов? Имеет ли значение, чем выше маршрутизатор, тем лучше сигнал? (Длина провода, например, 20 метров будет ли терять сигнал). Спасибо большое. Извините что не по теме! |
21.11.2014, 10:53
Чем выше антенна тем лучше, далее продаются направленные антенны http://450mhz.ru/antenna/ смотрим. И все получится.Добавлю чем короче фидер(кабель) тем меньше потери сигнала. Мороз не страшен страшна влага (термобокс).
Сообщение отредактировал ez81 - 21.11.2014, 10:55 -------------------- |
21.11.2014, 11:49
При слабом сигнале поможет выносная антенна, причём даже самодельная.
Проверено на даче, пашет самодельная логопёрка уже несколько лет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 3:23 |
