подключение трех фазного счетчика , с трансформаторами тока |
11.11.2014, 17:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем, мужики такой вопрос вот здесь на схеме пунктирной линией указано нужно соединить вторичные обмотки ТТ между собой и на землю. Вопрос почему пунктирной? это значит в каких то случаях нужно соединять, а в каких то нет? Из своего опыта, я никогда не соединял, все вроде как работает. Посоветуйте как правильно.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
11.11.2014, 17:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и не заземляли?
11.11.2014, 18:44
и не заземляли? Подключал как на этой схеме, только на пунктирную линию не обращал внимания, т.е. да не заземлял. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
11.11.2014, 19:02
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 483 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
А как вам эта схема подключения
я считаю схему неправильной для не симметричной нагрузки и ещё как надо заземлять непосредственно вторичные обмотки трансформаторы тока без дополнительного клеммника? |
11.11.2014, 19:03
вторичка ТТ д.б. заземлена, можно по отдельности, можно как на схеме
работать будет, но если будет разрыв на вторичке, может привести к неисправности ТТ и т.д., вопрос не раз обсуждался -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.11.2014, 19:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Заземлять обязательно, иначе при аварии можно попасть под высокое напряжение (очень высокое)
11.11.2014, 19:28
Заземлять обязательно, иначе при аварии можно попасть под высокое напряжение (очень высокое) Теперь понятно, т.е. как делал я работать будет норм, но если произойдет разрыв вторичной цепи, то на выходе вторичной обмотки появится большое напряжение. А если заземлить как на схеме тоже работать будет правильно, по при разрыве вторичной цепи все останется норм? Тогда один момент, остается не понятным, для чего на схеме заземление вторичной обмотки рисуют пунктиром? А как вам эта схема подключения Схема не открывается. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
11.11.2014, 19:47
11.11.2014, 20:19
рисуют пунктиром? предположу, из-за того что это не относится к учёту, а только к безопасности -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.11.2014, 20:24
предположу, из-за того что это не относится к учёту, а только к безопасности Спасибо, теперь буду всегда соединять вторичные обмотки ТТ на землю. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
12.11.2014, 10:30
Мужики, еще вопрос возник по подключению счетчика:
а так можно подключить ноль? Сообщение отредактировал Transformator - 12.11.2014, 10:31 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
12.11.2014, 12:10
можно, ибо 7-8 соединены меж собой, но тупо могут придраться к несоответствию схемы
12.11.2014, 12:18
можно, ибо 7-8 соединены меж собой, но тупо могут придраться к несоответствию схемы Да я вот че думаю, если сделать как на этой схеме, то т.к. у нас нагрузка не симметричная то в нуле будет ток не знаю сколько но возможно и 100 А будет если транс 630 кВА, тогда клемма счетчика просто расплавится. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
12.11.2014, 12:21
для клеммы какая разница в схемах? никакой
12.11.2014, 12:32
для клеммы какая разница в схемах? никакой все понятно, спасибо, а то меня эти схемы с толку сбили. Кстати, я твой ник читаю как "сибазон", хоть както запоминается. Сообщение отредактировал с2н5он - 12.11.2014, 12:59 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
12.11.2014, 14:53
Transformator, по первому закону кирхгофа ток через клемму будет равен нулю
Вообще нулевая клема предназначена для измерения фазного напряжения относительно нее. Ведь мощность есть произведение тока и напряжения |
12.11.2014, 17:29
Transformator, по первому закону кирхгофа ток через клемму будет равен нулю Вообще нулевая клема предназначена для измерения фазного напряжения относительно нее. Ведь мощность есть произведение тока и напряжения Даже если подключите так? Только еще учтите что это от транса 630 кВА питание городка, конечно не о какой симметричной нагрузке мечтать не приходится и ток в нуле будет большой ну соответственно клемма счетчика расплавится. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
12.11.2014, 18:05
Счётчик 5-7,5А, для работы с ТТ. Если бы в нулевом проводе был необходим контроль (измерение) тока, то схема была бы с ТТ в нулевом проводе. А так достаточно
к клемме 7-8 присоединить один провод 1,5мм.кв. для измерения фазного напряжения. с шинки N. Да ещё и болт крепления просверлить под пломбу, что бы не отсоединить этот провод.(у нас требуют) |
12.11.2014, 18:26
Счётчик 5-7,5А, для работы с ТТ. Если бы в нулевом проводе был необходим контроль (измерение) тока, то схема была бы с ТТ в нулевом проводе. А так достаточно к клемме 7-8 присоединить один провод 1,5мм.кв. для измерения фазного напряжения. с шинки N. Да ещё и болт крепления просверлить под пломбу, что бы не отсоединить этот провод.(у нас требуют) Спасибо. все понятно. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
12.11.2014, 19:08
Цитата Даже если подключите так? Ну здесь уже также согласно первому закону кирхгофа ток может быть любым и последствия неизвестны |
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 9:23 |
