Проблема с диммером. Вопрос к знатокам...
Lars
сообщение 11.1.2007, 15:07
Пользователь №: 8042
Приобрёл недавно регулятор света для люстры (неизвестного производства), который устанавливается вместо обычного выключателя. Работает он как вроде бы нормально, если не одно но...
Со временем начал замечать, когда люстра горит в пол яркости, иногда она самопроизвольно вспыхивает в полную яркость. Оказалось что все эти кратковременные вспышки, следствие любого изменение в сети, малейший скачёк или провал, достаточно включить или выключить любой бытовой прибор или лампу в соседнем помещении. В люстре стоит 3 лампы накала по 60W, диммер рассчитан на ток 3А, так-что запас по мощности приличный...
Если есть здесь спецы, кто разбирается в этих штуках, подскажите в чём может быть проблема, и как её можно решить? Страдают ли этой болезней все диммеры, или только мне такой достался?...
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
andrey357
сообщение 11.1.2007, 21:21
Пользователь №: 832
А если серьезно - меняйте диммер. Надеюсь лампы не галогеновые с трансформатором?
Flash
сообщение 12.1.2007, 14:36
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Аналогичная фигня с торшером и люстрой.
Думаю: в борьбе за размером и стоимостью девайса занизили параметры доросселя фильтра, либо использовали вместо нормального феррита какое-нить говно (как всё китайское). Делать ничего не хочу - жить не мешает.
В другой комнате стоит диммер с д/у (не китай, дорогой сцуко, у него 4 фильтра), еле в коробку впихнул - мигания лампочек за 2 года не наблюдалось.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2026, 15:14
