Как влияет вибрация на работу пускателей (контакторов)? |
27.10.2014, 13:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Есть производственное помещение с большим количеством двигателей. Предполагаемое место установки щита ВРП сильно вибрирует. В щите ВРП будут установлены пускатели для запуска этих самых двигателей.
Вопрос: повлияет ли вибрация на работу пускателей? |
27.10.2014, 14:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
А здесь нужно смотреть на характеристики этих самых пускателей в части сейсмостойкости. И сравнивать... Только непросто будет визуально (или тактильно) перевести вибрацию щита в удобоваримые категории.
27.10.2014, 16:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3515 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Ну насчёт сейсмостойкости контакторов не знаю, но в технических характеристиках контакторов есть вибро- и ударо- стойкость. Стоят же контакторы в тельферах, кранах, на насосах и компрессорах, причём на общих рамах. Всё дело в их исполнении.
Влияет как? Плохо. Особенно при совпадении частоты и вектора вибрации с частотой механического резонанса подвижной системы контактора. Подбор компонентов таких систем, их испытание прерогатива специальных проектных институтов и служб по вибродиагностике. Либо метод "научного тыка", если объект не относится "опасному производственному". -------------------- |
27.10.2014, 21:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Проценты отказов увеличатся, но не сразу. На буровых установках, экскаваторах, где вибрация всегда присутствует, установлены пускатели обычного исполнения
28.10.2014, 12:28
Всем спасибо за ответы.
Появились новые данные. Теперь щит разрастается и не помещается в предполагаемое место. Щит буду выносить за пределы производственного помещения. |
30.10.2014, 16:01
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Вдогонку, мож полезно будет: при монтаже на станинах агрегатов и др. ист. "промышленной" вибрации как правило самим пускателям ничего не бывает. От вибрации ослабевают винтовые контактные соединения проводов - надо периодически проверять/протягивать.
-------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
30.10.2014, 21:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.8.2013 Пользователь №: 35098 |
Я окуеваю))) первый раз слышу о сейсмоустойчивости контактов ))))) Это кто пишет самоэлектрик??? не видел таких пускателей или контакторов, магниту пох когда он притянул и всякая устойчивость это расскажите карлосону, у него двигатель сейсмонеустойчивый, если хватает магнитной силы " примагнитить контакт" то он примагнитит, главное ток самих контактов, а катушка даже если её шатать при бури она примагнитит, сечение контактов смотреть надо
31.10.2014, 9:14
Я окуеваю))) первый раз слышу о сейсмоустойчивости контактов ))))) Это кто пишет самоэлектрик??? не видел таких пускателей или контакторов, магниту пох когда он притянул и всякая устойчивость это расскажите карлосону, у него двигатель сейсмонеустойчивый, если хватает магнитной силы " примагнитить контакт" то он примагнитит, главное ток самих контактов, а катушка даже если её шатать при бури она примагнитит, сечение контактов смотреть надо Во-первых, подтяни русский язык. Во-вторых, веди себя на форуме должным образом. Ок-вать будешь в другом месте. В этом же месте будешь смотреть и "сечение контактов". |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 18:22 |
