Найти всю проводку, нестандартная схема , глубоко в железобетоне
job_done
сообщение 24.10.2014, 15:09
Пользователь №: 42120
Добрый день, профи, любители и остальные.
Мне нужно найти ВСЮ проводку в пределах одной комнаты в железобетонных стенах, включая пол и потолок. Возможно и почти наверняка глубоко запрятанную проводку. Мне нужна оценка, насколько это реально и долго ли займет, если я вызову специалиста со специальным необходимым инструментом.
Скепсис: я видел приборы в интернет магазинах с ценами за 40тыр, про которые честно написано, что в железобетоне они могут искать до 3-5 см. Финиш. Почти как отвертка за 300 рублей, глубина 1 см.))) А мне нужно, чтобы по сути электрик нашел кабель чуть ли не за стеной ширины 20см. Как он это сделает ? Нужно обшарить все стены небольшой комнаты (3 х 4 х 2.8 м).
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
сообщение 24.10.2014, 15:35
Если Вы хотите найти трассы электропроводки в своих стенах с помощью специалиста, то добро пожаловать в раздел "Предлагаю работу".
Если просто желаете обсудить вероятность нахождения этой электропроводки, то она есть и достаточно высока даже с приборами почти на порядок дешевле указанной суммы. Но трудоёмкость и временные затраты всё равно не малые, если нужна точность +/- 1 см вправо-влево...
На Вашу коморку (3х4), на стены, пол и потолок выезд мастера может стоить от 3 тысяч руб. в зависимости от региона (предположительно)
job_done
сообщение 24.10.2014, 16:21
Да-да, вероятность успеха мне важна. Вы меня слегка обнадежили (за это спасибо), но всё равно не ясно, откуда тогда берутся многочисленные отзывы в сети про небольшую глубину обнаружения. Ведь вы по сути говорите, что профи с прибором за 4 (да хоть за 40)тыр берет и прикрепляет кабель к стене в одной комнате, а из соседней комнаты запросто его обнаруживает сквозь железобетон (ну пусть будет плюс минус 2 см). Для меня это выглядит чертовски круто, почти как в шпионских фильмах.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
сообщение 24.10.2014, 17:06
Про шпионские фильмы ничего не скажу... я их просто смотрю и стараюсь не критиковать, ибо бессмысленно icon_wink.gif
Что до обнаружения трассы пролегания кабеля. то её можно определить с достаточной для проведения работ точностью, по крайней мере "шаг влево - шаг вправо" можно указать до нескольких сантиметров, чтобы не засадить туда гвоздь. Или указать зону +/- 5-10 см (в зависимости от глубины залегания и экранирующих свойств стены или перекрытия), где стоит проводить долбёжно-сверлильные работы с особой нежностью.
...берет и прикрепляет кабель к стене в одной комнате, а из соседней комнаты запросто его обнаруживает сквозь железобетон (ну пусть будет плюс минус 2 см)
Такая точность при таком залегании кабеля вряд ли будет востребована, но даже это не невозможно. Только тогда действительно может понадобиться не просто кабельный локатор, а несколько более навороченное оборудование (примерный ценник аппарата уже озвучивался).
protector
сообщение 24.10.2014, 17:52
Пользователь №: 24364
Как он там очутился на такой глубине? Это разве только на уровне перекрытия между плитами засунули.
job_done
сообщение 24.10.2014, 19:21
если люди хотят что-то спрятать, они это прячут. Я сразу сказал, что схема не стандартная. Т.е. задача электрику ставится так, что он должен за время Х и сумму Y гарантировать, что кроме найденного в стенах ничего больше нет и быть не может.
И с особой нежностью мы будем выпиливать то, чего быть не должно.
Сообщение отредактировал job_done - 24.10.2014, 19:26
protector
сообщение 24.10.2014, 20:02
Вы часом не клад ищите?
сообщение 24.10.2014, 21:00
S-cream
сообщение 26.10.2014, 12:16
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Ничего необычного в глубоком залегании провода в бетоне нет, если он проложен в, предусмотренных для этого при производстве бетона, трубках.
90% провода опытный электрик вам отрассирует без применения приборов в пределах комнаты.
protector, job_done,
Сообщение отредактировал S-cream - 26.10.2014, 12:16
сообщение 26.10.2014, 12:56
При "нестандартной" и "неведомокем" сделанной проводке?... Тогда этот электрик должен быть обыкновенным ясновидящим.
S-cream
сообщение 26.10.2014, 19:44
Из: Калуга
savelij®, на те же 90% уверен, что нестандартная она только для топикстартера.
job_done
сообщение 27.10.2014, 7:26
Если после строительства сомнительные люди в сомнительных целях вносили сомнительные изменения (ответвления) в конфигурацию, опытный электрик должен быть конкретно опытным и реально повидать таких вот мракобесов, чтобы обойтись совсем без приборов.
S-cream
сообщение 27.10.2014, 15:50
Из: Калуга
Если вносились изменения после строительства, то маловероятно, что они глубже 1 см. Ну, только если штукатуркой сверху закидали сантиметров пять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 22:07
