Задача по электронике |
20.10.2014, 17:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.10.2014 Пользователь №: 41832 |
Вообщем дана схема с питанием 10 V, которая питает 10 микросхем типа К155. Нужно найти необходимую мощность ток потребления в схеме. Помогите пожалуйста с решением этой проблемы.
20.10.2014, 17:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Из справочника смотрите ток потребления каждой микросхемы и затем суммируйте.
Расчет прикидочный. |
20.10.2014, 18:42
Ага ясно, а как найти необходимую мощность в схеме? При помощи ф-лы P=W/t=U*I?
Тогда Ток потребления: (1,5...2)*10v*10= от 150мА до 200мА Если так, то R нагр для К155 = 0.4кОм При помощи U=I*R = 1)400*0.15=60V 2)400*0.20=80V P=W/t=U*I=1)60*0.15=9Вт 2)80*0.20=16Вт Как-то так? Сообщение отредактировал Alex1996 - 21.10.2014, 13:39 |
20.10.2014, 21:54
Максимальный потребляемый ток корпуса 155 серии сильно разнится в зависимости от того, какая именно микруха Вас интересует. Вот максимальный ток конкретного корпуса нужно умножить на количество корпусов и на напряжение питания.
Вот и будет максимальный ток схемы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.10.2014, 13:42
Ясно, ну а необходимая мощность находится так, как я отписал выше, или нет (если брать приблизительно микросхемы типа к155, а не какую-то конкретную) ?
21.10.2014, 15:50
Честно говоря, я вообще не понял, что Вы там понаписали...
А приблизительно мощность, потребляемая микросхемой серии 155 (да и любой другой серии), это понятие сродни средней температуре по больнице. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.10.2014, 16:19
Если склероз не изменяет 155 серия питается пятью вольтами...
22.10.2014, 20:34
Всем спасибо за ответы. Я все понял.
І пот. К155=1,5...2 І пот. схемы = (1,5...2)*10В*10= от 150мА до 200 мА Далее, поскольку К155 потребляет 5 В: P=U*I=1)5В*0,15А*10=7,5Вт 2)5В*0,20А*10=15Вт Т.е. Необходимая мощность: от 7,5Вт до 15Вт |
23.10.2014, 13:44
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Напишите везде рядом с цифрами размерности и потом произведите над ними действия. "І пот. К155=1,5...2" это мкА или мА. Ну допустим мА. Дальше "І пот. схемы = (1,5...2)*10В*10= от 150мА до 200 мА" это как вы умножив мА на В получили в итоге мА.
Сообщение отредактировал Pantryk - 23.10.2014, 13:45 |
23.10.2014, 21:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 597 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Если одна микросхема потребляет 2мА, то десять потребляет 20мА. Но это характеристики при питании от 5В. Однако, дано 10В. Значит, оставшиеся "лишние" 5В при общем токе потребления 20мА надо ограничить резистором (хотя по задаче этого не видно). Тогда (10В-5В)/20мА=250Ом. Мощность резистора Р=I^2*R=0.02*0.02*250=0,1Вт
Хотя по формулировке ТС не понять, необходимую мощность чего именно надо найти. Интересно исходник задачи глянуть. |
24.10.2014, 0:31
Откуда такие токи, если один элемент в корпусе микросхемы серии 155 может потреблять более 20 мА?!
Автору. Ставьте задачу конкретно, если есть желание получить ответ, а не никому не нужный базар с арифметическим уклоном. Какие конкретно микросхемы (может вообще речь о счётчиках и сдвиговых регистрах), какая схема, почему источник 10В, а не 4,5-5В?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
24.11.2014, 16:25
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 19:02 |
