Выключатель света с таймером , Существует ли какое-нибудь решение? |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
18.10.2014, 16:50
Для личных нужд необходимо установить программируемый выключатель света, чтобы можно было выполнять следующий алгоритм:
- Запрограммировал время, с точностью до 1 секунды, максимальное значение таймера не менее 5 минут - Нажал кнопку - запустился таймер обратного отсчёта - таймер доходит до нуля - свет в комнате выключается - нажал кнопку - свет включился, можно опять задавать интервал. Ув.знатоки, подскажите чайнику, существуют ли подобные решения? Выключатели с таймером, диммеры там или что-то? |
18.10.2014, 23:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
с микроволновки приспособьте. Это самый легкий вариант.
22.10.2014, 12:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Сергей, существует масса вариантов подобных девайсов. Наилучший способ обратиться в контору торгующую такими реле. Просто объяснить алгоритм и они подберут реле с данными функциями. Насколько понимаю, это реле с задержкой на выключение. Возможно придется пару кнопочек без фиксации приладить или просто выключатель. Т.е. пока выключатель включен свет горит, как только пропадает управляющая фаза после выключения выключателя реле отсчитывает нужное время и размыкает цепь.
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2026, 18:50 |
