Необходимость в нулевой шине?
Haligan
сообщение 1.10.2014, 21:33
Пользователь №: 41711
Здравствуйте. Вот и я после универа пошел работать по специальности, устроился инженером-конструктором. Сейчас проектирую шкафы питания и обогрева приводов. С многими, чисто практическими вопросами сталкиваюсь впервые.
Такой вопрос, если ноль приходит с питанием на автомат врубной, а через него на простые автоматические выключатели и термостат. Больше ничего не планируется, то есть ли нужда в нулевой шине?
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 1.10.2014, 21:48
а у вас все автоматы двухполюсные?
Haligan
сообщение 1.10.2014, 21:49
врубной 4х полюсный, автоматы два 4х и четыре 2х полюсные.
сообщение 1.10.2014, 23:07
т.е. ноли к корпусу под один болтик?
Haligan
сообщение 1.10.2014, 23:18
Не совсем понял вас.
Поясню схеммой
сообщение 2.10.2014, 0:13
Если на вход "врубного" автомата приходит и ноль, а с него сразу на остальные (неврубные) автоматы, то в нулевой шинке нет необходимости. По крайней мере, в свете заданного таким образом вопроса.
Кстати, а откуда термин "врубной", из какой области электротехники?
сообщение 2.10.2014, 0:56
невнимательно прочитал, да можно без шины
Haligan
сообщение 2.10.2014, 6:20
ВР32-35 обозначается как врубной в документации у заказчика, а почему они его так прозвали тайна.
Volt380
сообщение 2.10.2014, 7:50
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
сообщение 2.10.2014, 9:30
Цитата(Volt380 @ 2.10.2014, 7:50) *
Никак нет, врубной рубильник от словосочетания контакт "рубящего" типа. Т.е. такой контакт, где подвижный контакт "врубается" между двух неподвижных. Грубая аналогия - топор в полено. Данный вид контакта заслуженно считается самым надёжным в коммутационных аппаратах.
Pantryk
сообщение 2.10.2014, 10:01
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Настораживает соединение между N и PE на схеме из первого поста. Может у вас PEN приходит, а вы его сразу на аппарат садите?
Haligan
сообщение 2.10.2014, 15:24
Провод пятижильный ВВГнг-лс. Я же могу землю с этого провода на PE шину посадить?
Pantryk
сообщение 2.10.2014, 15:29
Из: Минск, Беларусь
Если провод пятижильный, то соединение между N и PE убирайте.
Haligan
сообщение 2.10.2014, 15:47
Спрошу какое там заземление завтра. Скорее всего TN-S
FRAER
сообщение 2.10.2014, 18:25
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Да хоть какое. PE c N соединять нельзя, на этом весь смысл защиты построен
Haligan
сообщение 3.10.2014, 9:08
ВОзник вопрос, как высчитывать сечение провода для соединения автоматов. Вот у меня 8 автоматов по 6А, соединены перемычками между собой. 6А*8 автоматов=48А и по этому току смотреть в пуэ?
сообщение 3.10.2014, 9:17
А перед этими автоматами, какой автомат стоит?
Haligan
сообщение 3.10.2014, 9:27
Два ВР32-35 на 250А, к одному приходит кабель, на второй перемычка с первого.
сообщение 3.10.2014, 9:53
Тогда, да, по максимально возможному току в проводнике (ГОСТ Р 51778-2001, Приложение Г).
Haligan
сообщение 3.10.2014, 10:57
Спасибо за ссылку.
Сечение соединительного элемента входных выводов защитных аппаратов линий
групповых цепей, относящихся к одной фазе и расположенных в одном ряду,следует
определять по суммарному току аппаратов, соединенных этим элементом, умноженному на
коэффициент одновременности, определяемый по приложению В
В суммарное значение тока не входит номинальный ток аппарата, к вводу которого
присоединен питающий проводник
QF1 считается аппаратом, к которому присоединен, питающий проводник или это относится к вводному автомату?
Я правильно понимаю, ток (QF1)+QF2+QF3+QF4+QF5+QF6))*коэффициент одновременности?
Сообщение отредактировал Haligan - 3.10.2014, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 12:38
