свет на лестнице
Гость_игорь111_*
сообщение 23.12.2006, 16:52
Хочется сделать необычный свет на лестнице. Есть две идеи. Первую хочется воплотить в жизнь больше, но если не получится то тогда вторую.
1. Когда наступешь на ступеньку загорается лампочка на следующей ступеньке и т.д. до самого конца. Думал поставить последовательно соединенные датчики движения сбоку каждой ступеньки и лампочки под ними. Все было бы нормально но работать будет только в одном направлении например когда ты поднимаешься снизу вверх, А сверху вниз получется что работать не будет. По два датчика движения ставить не хочится. Как сделать чтобы схема работала в двух направлениях?
2. Также на каждую ступеньку поставить лампочку, но чтобы они включались с выключателя постепенно т.е. если щелкнул выключатель внизу то загоралась самая нижняя лампочка, потом с небольшой задержкой (400-500мс) вторая и т.д. Если на верху включил выключатель то лампочки загорались сверху вниз. Ету идею вообще не знаю как реализовать.
Подскажите пожалуйста как это можно сделать?
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Слава
сообщение 23.12.2006, 19:21
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
1. С датчиками движения.
Будут загораться в зависимости от регулировки все соседние ступеньки независимо вверх или вниз. В принципе довольно эффектно, но дорого - пусть даже датчики можно поставить и через 1 - 2 ступеньки.
2. Постепенное переключение.
Довольно сложная схема в 2 направления и с сомнительным эффектом. А если остановишься на какой ступеньки?
Гость_Игорь111_*
сообщение 23.12.2006, 21:51
Слава, спасибо.
и еще. к датчику движения на сколько я знаю подводится 3 провода:
1. ноль
2. фаза
3. выход с датчика
что произойдет если подать фазу на выход с датчика(3)? датчик не сгорит? и если в этот момент фаза (2) будет отключена не появится ли на ней ток?
Заранее спасибо
Феодор
сообщение 25.12.2006, 7:09
Пользователь №: 7923
Если на выход подать напряжение, думаю, ничего не сделается - датчик в конце концов - это реле. Только если параллельно подключать датчики и вверх и вниз, то вся цепочка загорится.
Предложу такой манёвр: датчики каждые две ступеньки, между ступеньками. На каждый датчик две лампочки (на крайний - одна): через ступеньку назад и через ступеньку вперёд. Предположим ступеньки 1234578. Датчик на перед ступенькой 1 включает лампочку на ступеньке 2; между 2 и 3 --- 1 и 4; 4-5 --- 3 и 6; 6-7 --- 5 и 8; после 8й --- 7. Получается что загорается лампочка через ступеньку вперёд и назад, как заказывали, и все цепи разделены. Можно подобную схему разнести ещё шире если учесть что датчики несколько тормозят т. к. настроены не реагировать на слишком слабые сигналы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 17:56
