Дифференциальный автомат , Правила
Гость_3aDuRa_*
сообщение 4.9.2014, 22:20
Добрый день электрики))) Подключение дифавтомата можно ли отклоняться от схемы подключения нулевого и фазного провода?????
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 4.9.2014, 22:25
если они не подписаны
Виталий Б
сообщение 4.9.2014, 22:27
Из: Саратов
Пользователь №: 41093
На схеме дифа указана схема где фаза где ноль подключаются можно отклоняться от схемы?
сообщение 4.9.2014, 22:30
можете попробовать
Гость_Оптимист_*
сообщение 4.9.2014, 22:43
Цитата(с2н5он @ 4.9.2014, 22:30) *
можете попробовать
А что на сей счет сказано в стандартах на ВДТ и АВДТ?
сообщение 4.9.2014, 23:00
дык озвучьте
Гость_Оптимист_*
сообщение 4.9.2014, 23:20
Цитата(с2н5он @ 4.9.2014, 23:00) *
дык озвучьте
Дык, пробовать нельзя.
К выводу N подключают только нейтральный проводник, к другим фазные.
сообщение 5.9.2014, 0:11
а как определите, если они на дифе не подписаны?
http://www.ivd.ru/images/4251_gro6_b.jpg
только про ГОСТ не надо
FRAER
сообщение 5.9.2014, 5:02
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Смотря какой диф.автомат, если 2Р - то разницы нет, если 1Р+N, то разница существенна
причем 1Р+N чаще используют, ибо они дешевле и миниатюрнее
сообщение 5.9.2014, 8:24
в вопросе было "фазного", а не "фазных"
Гость_Оптимист_*
сообщение 5.9.2014, 9:35
Как предусмотрено стандартом.
сообщение 5.9.2014, 12:11
замечательные у Вас ответы - смотрите ГОСТ, а я отвечать не хочу
и что теперь всем в магазин или при установке дома иметь все ГОСТы?
а Вы кстати помните все ГОСТы наизусть?
Гость_Оптимист_*
сообщение 5.9.2014, 13:20
Все ГОСТы наизусть должна знать лошадь. У нее голова большая.
Прежде, чем давать ответ нужно знать в каком стандарте (стандартах) его можно прочитать. И только после осмысления требования можно отвечать на вопрос чайника.
Вы с такой методой не согласны?
Виталий Б
сообщение 5.9.2014, 17:41
Из: Саратов
Расскажите пожалуйста по подробнее 2Р и 1Р+N!!!Я начинающий электрик)
сообщение 5.9.2014, 17:43
согласен, только конкретных ответов от Вас ни в одной, ни в другой теме не добиться
ответ один - читайте ГОСТы
haramamburu
сообщение 5.9.2014, 17:49
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
«1P+N» означает, что тепловой и электромагнитный расцепители стоят только в цепи фазы. Ноль только размыкается, т.е. цепь нулевого проводника указанных защит не содержит.
«2P» - соответственно, содержит биметаллическую пластину и катушку электромагнитного расцепителя как в цепи фазного проводника, так и в цепи нулевого проводника.
Виталий Б
сообщение 5.9.2014, 18:06
Из: Саратов
Цитата(haramamburu @ 5.9.2014, 17:49) *
Т.е он будет работать но не сработает при КЗ и т.д ???
haramamburu
сообщение 5.9.2014, 18:21
Из: Дмитров
Сработает, т.к. защита же в полюсе Р - есть!
А вот если перепутать ввод, и в Р подать нуль, а на вход N подать фазу, то да - при замыкании фазы на "землю" автомат не сработает!
Виталий Б
сообщение 5.9.2014, 18:37
Из: Саратов
ну да я имел ввиду если перепутать) Разомкнется но не защитит!!! А все 2Р с 2 клавишами и перемычкой между ними или с 1 тоже бывают?
haramamburu
сообщение 5.9.2014, 19:08
Из: Дмитров
модульные - все с перемычкой, с 1 - это всякие АЕххххх
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 19:08
