Внутренний контур заземления
AAL1982
сообщение 4.9.2014, 12:26
Пользователь №: 29990
Добрый день!
Есть производственное помещение. Для уравнивания потенциалов сделана полоса по периметру помещения 4х40мм из стали.
Для удобства подсоединения полосы к шкафам(есть и ША и ШС) сделан дополнительный отвод т.е. получился контур в контуре.
Допустимо ли так делать? Чем может грозить лишний замкнутый контур(я предполагаю, что может увеличить кол-во наводок)
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Shturman1
сообщение 4.9.2014, 12:43
Пользователь №: 27931
Ваши сомнения напрасны. Ничего плохого в этом нет
сообщение 4.9.2014, 18:43
допустимо
Geniy_Dzydo
сообщение 5.9.2014, 8:49
Пользователь №: 29026
Если у вас всего 4 шкафа в помещении зачем вы по периметру полосу кидаете?
AAL1982
сообщение 5.9.2014, 9:52
Я нарисовал упрощенно. А так их около 10 шт. Полосой сделать удобнее.
FRAER
сообщение 5.9.2014, 10:10
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
А почему для этих целей не использовать пятую медную жилу в составе кабеля?
Гость_Оптимист_*
сообщение 6.9.2014, 11:10
Потому, что кроме "контура заземления" эти господа ничего не знают и знать не желают.
Извиняюсь, они еще слышали о нуле.
сообщение 6.9.2014, 11:17
Цитата(FRAER @ 5.9.2014, 11:10) *
А почему
возможно потому, что её нет
AAL1982
сообщение 8.9.2014, 8:37
Пятая жила есть и она используется т.е. подводится к этим шкафам.
Полоса во первых дублирует заземление, во вторых уравнивает потенциалы шкафов,
а в третьих выравнивает потенциалы между ОПЧ и СПЧ(метапллические колонны здания).
Поэтому полоса удобнее и с ней получается надежнее.
Гость_Оптимист_*
сообщение 8.9.2014, 11:03
Защитный проводник, обозванный пятой жилой, предназначен для выполнения защитного заземления ОПЧ распредустройств.
Посредством защитного проводника уравнивают потенциалы между ОПЧ распредустройств.
Проводник, соединяющий ОПЧ и СПЧ между собой, называют защитным проводником дополнительного уравнивания потенциалов.
Полосы заземления здесь нет. Зато наблюдается отсутствие желания работать профессионально.
AAL1982
сообщение 8.9.2014, 12:00
Можно и так, но это менее надежно и муторно для обслуживания. Придется раз в полгода подкручивать
все гайки. Да и при обрыве зачитного проводника, он же проводник уравнивания потенциалов вы остаетесь без
резерва, а моем случае человек будет в безопастности.
А где работают такие профессионалы как ты?
Гость_Оптимист_*
сообщение 8.9.2014, 13:19
Цитата(AAL1982 @ 8.9.2014, 12:00) *
1. Можно и так, но это менее надежно и муторно для обслуживания. Придется раз в полгода подкручивать
2. А где работают такие профессионалы как ты?
1. С какой стати у Вас обрываются защитные проводники? Вы их рвете специально? Да так, что рвется только одна жила кабеля из пяти.
2. В данный момент на этом форуме.
сообщение 5.2.2016, 17:45
а как прокладываете через двери и окна на высоте-то от0,4 до 0,8м.???
сообщение 7.2.2016, 17:21
Можно "в обход" на всю высоту двери, если каркас двери металлический используют его, можно по полу. Всё зависит от местных условий. У Вас окна на высте, что у Вас указана "от0,4 до 0,8м"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 13:02
