Перегорают лампы , Невозиожно найти причину
Гость_Станислав Игоревич_*
сообщение 23.8.2014, 20:35
Вечер добрый! Очень хотелось бы решить один вопрос. Летом подрабатывал электриком в садовом товариществе, в обязаности входило и обслуживание линии освещения.
После замены обычных ламп на ртутные, стали происходить неприятные вещи: эти лампочки, перегорали слишком часто, бывало за ночь по нескольку штук! Напряжение в сети вроде бы пониженное, ЛН работали до меня подолгу. Жду помощи!
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Гость_ВВ_*
сообщение 23.8.2014, 20:59
Что такое "ртутные лампы"? Их много типов. Впрочем, насколько приходилось сталкиваться, такие лампы очень не любят пониженное (более10%) и повышенное (то же) напряжение. А, если оно не стабильно, то жизнь и вовсе коротка.
сообщение 23.8.2014, 21:15
ДРЛ если быть точнее
Ну, вечером в моем доме обычно бывает не более 180 вт ночью около 200. Так они в ночное время сгорают почти все! В 10-11 часов светят а к часу уже дохнут.
Anatoli
сообщение 23.8.2014, 22:24
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
а баласт соответсвует лампе?
Volt380
сообщение 24.8.2014, 0:57
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
при пониженном напряжении ДРЛ работают достаточно долго, хоть и не в режиме, точно мощность ламп соответствует мощности светильников/балластов?
сообщение 24.8.2014, 13:10
По-подробнее пожалуйста
Светильники старые раньше там по 200 лампы стояли как я поняд на 125 туда пордходят
Donh
сообщение 24.8.2014, 13:28
Из: Киев
Пользователь №: 37361
раньше 200 стояли, а теперь 125 и вы думаете что они подходят. Расскажите почему вы так думаете? И может есть возможность марку ПРА выложить.
Сообщение отредактировал Donh - 24.8.2014, 13:29
Volt380
сообщение 24.8.2014, 13:42
Из: Волгодонск
открой светильник и посмотри что написано на дросселе
сообщение 24.8.2014, 13:55
У них цоколя одинаковые все должно быть хоршо всегда меньшой мощности лампу вкручивать можно. Не заглядывал внутрь их кажеться они просто устроены патрон и провода замечал только
Сечас я уже уехал оттуда до следущих выхоных не получится. и незамечал чтобы там было что то
Anatoli
сообщение 24.8.2014, 14:21
Из: Киевская обл
а вы вообше электрик? образование хоть ПТУ есть? принцып работы лампы ДРЛ знаете?
Volt380
сообщение 24.8.2014, 14:25
Из: Волгодонск
сообщение 24.8.2014, 15:57
Есть опыт работы дежурным электромонтером более 5 лет и калым регулярно в нашей месности напряг со специалистам. ПТУ конечно заканчивал только там непомню чтобы по свето технике много чего учили
Цитата(Volt380 @ 24.8.2014, 14:25) *
Знаю можно ртутные лампы без всяких дополнительных устройств выключать так и делали в цехе где работал. Дома тоже стабилизатора нет техника не сгорает
haramamburu
сообщение 24.8.2014, 16:18
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ВАУ! Стапэ парниша! Маркировочку этих ламп пожалуйста!
сообщение 24.8.2014, 16:38
сори за офтоп
сообщение 24.8.2014, 17:19
на них было написано ДРЛ 250М, вообще стабилизация необязательно так работают при любых условиях
Ixtim
сообщение 24.8.2014, 17:31
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Есть опыт работы дежурным электромонтером более 5 лет и калым регулярно в нашей месности напряг со специалистам...
Жесть конечно... icon_sad.gif учите матчасть, настоятельно рекомендую
Стопудово - несоответствие мощности дросселя и лампы.
Сообщение отредактировал Ixtim - 24.8.2014, 17:33
сообщение 24.8.2014, 17:41
стабилизация чего?
haramamburu
сообщение 24.8.2014, 17:48
Из: Дмитров
Эти лампы работают ТОЛЬКО с дросселем! При непосредственном включении в сеть - делают ПШИК!
Подключение ДРЛ лампы к электросети осуществляется с помощью пускорегулирующих аппаратов.
Единственные дуговые ртутные которые непосредственно можно вотнуть в сеть (без дросселя) - это ДРВ (В - вольфрамовая спираль)
Основной отличительной особенностью дуговых ртутно-вольфрамовых ламп (ламп ДРВ)является возможность прямой замены данными лампами ламп накаливания. Т.е. для работы ламп ДРВ пускорегулирующий аппарат не требуется. Запуск лампы осуществляется посредством имеющейся в ней вольфрамовой спирали.
Ферштейн?
А как у вас там запускались ДРЛ без дросселя... видимо одному всевышнему известно icon_biggrin.gif
Volt380
сообщение 24.8.2014, 18:04
Из: Волгодонск
думается тонкие длинные провода и плохие контакты играли роль некого балласта
Гость_Гость_ы_*_*
сообщение 24.8.2014, 18:14
[quote name='Volt380' date='24.8.2014, 18:04' post='352051
[/quote]
Не прокатит, там еще и самоиндукция дросселя нужна для пробоя дуги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 13:53
