терморегулятор к электродвигателю , сложности подключения
Den4ic
сообщение 7.8.2014, 22:32
Пользователь №: 40724
Мужчины. помогите!!!! задача такая - в теплице нужно автоматизировать систему отрывания-закрывания форточек. есть вариант - использовать для этих целей электродвигатель, а линейное движение от него передавать домкрату от автомобиля или актуатору (например от спутниковой тарелки). всю эту систему мне нужно контролировать термостатом, а именно - при достижении определенной температуры, электродвигатель открывает форточку, при достижении другой (более низкой) закрывает ее. просто я в электрике и схемах туго соображаю. может кто подскажет какой терморегулятор мне нужен? где его приобрести?
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
сообщение 7.8.2014, 23:10
не надо мусорить на форуме, не знаете, так и не пишите
Donh
сообщение 8.8.2014, 0:19
Из: Киев
Пользователь №: 37361
тут контролер нужен который будет управлять вашим двигателем, управление должно происходить по датчику температуры который внутри помещения устанавливается. Цена такого шедевра довольно высокая.
сообщение 8.8.2014, 3:23
Существуют готовые, простые решения для открывания форточек в теплице. Работают по принципу гидроцилиндра, без двигателя, просто жидкость в цилиндре подобрана так, что при достижении определённой температуры шток цилиндра открывает и закрывает фрамугу. Система автономна, электропитания не требует. Видел сей девайс в передаче "Дачный ответ" лет пару назад.
СИЛ
сообщение 8.8.2014, 5:34
Пользователь №: 26526
Давно в журнале видел систему основанную на изгибе пластин с разным коэффициентом линейного расширения. Там использовали алюминиевую шину и орг.стекло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 21:10
