Инвертор и сетевой блок питания , Получится ли снизить потребление энергии из сети с помощью инвертора |
6.8.2014, 21:59
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.8.2014 Пользователь №: 40699 |
Всем доброго времени суток. Приобрел недавно электрокотел мощностью 3кВт и сразу возник вопрос, как снизить его энергопотребление. Прочитал про такое устройство как автомобильный инвертор и возник вопрос! А что если подключить инвертор к сети энергоснабжения посредством понижающего блока питания на 12V. Мне почему то кажется, что блок питания намного меньше энергии будет потреблять. Подскажите - пройдет такой фокус или там есть какие то подводные камни. Как ни странно, но в интренете я не смог найти ответ на этот вопрос. Не может быть, что бы у меня первого возникла такая мысль.
Заранее благодарен и не судите строго. |
6.8.2014, 22:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23241 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
я не смог найти ответ на этот вопрос. и не ищите, не поможет, дополнительное оборудование только будет повышать потребление -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
6.8.2014, 22:16
6.8.2014, 22:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Энергопотребление котла можно снизить только одним способом - понизить спрос на калории. Если котёл работает на отопление - утеплить здание, поменять окна на ПВХ. Если просто на ГВС - утеплить трубы, поставить посудомоечную машину, не торчать в ванной часами.
Никакими инверторами тут дел не сделать. Не Вы один такой "хитрый"! Источник альтернативного получения ЭЭ - может, и выход, вот только зачем он на 12В? Полно источников, генерирующих сразу 220. Инвертор только лишь будет сжирать свои ватты (не за бесплатно же он работает!), да и лишнее звено на пути от генератора к потребителю. Тонкое, надо заметить, звено! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 6.8.2014, 22:35 -------------------- |
6.8.2014, 22:48
Это ж что ж за таки альтернативные источники на 220?
6.8.2014, 23:04
солнце, ветер, вода с соответствующим оборудованием и инверторами или без них
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 16:18 |
