Освещение в комнате , Лампочки горят тускло
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 26.7.2014, 18:48
Делаем ремонт в комнате, сделали арочный потолок провели провода и поставили 9 маленьких светильников! Включили свет и получилось что каждая группа светильников ( по 3 штуки на провод),каждая лампочка горит тускнее чем предыдущая!!! Можно это как то исправить и почему так?
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
S-cream
сообщение 26.7.2014, 18:55
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
светильники с трансформаторами? Диодные, "галогенные"? Расстояние между светильниками в пределах одной группы? Светимости первых лампочек в каждой группе совпадают? Последних?
сообщение 26.7.2014, 19:05
Лампочки без трансформаторные,он стоит отдельно,в самом начале! Промежуток между лампочка составляет порядка 70 см! Светятся первые одинаково ярко, вторые тускнее,а третий еле еле но одинаково! Светодиодные
S-cream
сообщение 26.7.2014, 19:10
Из: Калуга
Проблема в падении напряжения. Варианты решения: к каждой лампочке ставить свой трансформатор. Можно попробовать увеличить сечение провода, идущего от трансформатора к более дальним лампочкам, но это если поможет, то не сильно.
haramamburu
сообщение 26.7.2014, 19:19
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
а сечение какое использовали? мощность галогенок?
uvk2
сообщение 26.7.2014, 19:25
Пользователь №: 24058
Галогенки или светодиодные? Марку и мощность лампочек назовите.
А если лампочек 50 - 100?
S-cream
сообщение 26.7.2014, 19:35
Из: Калуга
сообщение 26.7.2014, 19:42
Лампочки12 ватные 20 вольные, провод двухнедельный,с сечением каждой жиллы милиметр
сообщение 26.7.2014, 19:48
Лампочки по 12 ват, 20 вольт провод двух жильный, сечение жилы миллиметр!
uvk2
сообщение 26.7.2014, 20:05
Увеличивайте сечение от трансформатора к лампочкам.
haramamburu
сообщение 26.7.2014, 20:11
Из: Дмитров
20вт на 12В, а не наоборот)))
Не догнал насчет сечения.. толь диаметр... толь правда сечени...
Короче - провод берите не менее 2.5 квадратных миллиметров (это не диаметр), транс ставить как можно ближе - это если вы ведете от лампочки к лампочке
Другой вариант - от транса ведете к каждой лампочке свою линию (тогда сеч. можно и меньше ставить)
Третий вариант - ведете провод от лампочки к лампочке... а от третьей последней лампочки ведете провода обратно к трансу
Четвертый вариант - выкидываете транс и эти лампочки и покупаете тойже мощности, но на 220 вольт.
П.С. А транс у вас какой мощности?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2026, 1:30
