Замена УЗО
poisondes
сообщение 16.7.2014, 13:13
Пользователь №: 38342
Приветствую. Возникла потребность установить электрический проточный водонагреватель Atmor Basic 5000 мощностью 5.0 kW.В квартире старая проводка постарался объяснить на схеме куда провести и сфотографировал щиток + разводку у входа в квартиру.В общем нужно провести 3 фазную систему питания для стиральной машины и электрического проточного водонагревателя.От кухни тянуть наверно не вариант там 2 плиты + микроволновка и холодильник.Особо не разбираюсь в расчетах но думаю надо поменять в щитке узо и как узнать что подойдет старой проводке алюминиевой.На фото где разводка есть три провода, я так понимаю от них надо тянуть до ванной комнаты.Распишите кому не трудно что да как делать.Если мало информации напишите я дополню.
Это схема для наглядности.
Разводка на входе в квартиру
Схема в щитовой
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Shturman1
сообщение 16.7.2014, 14:06
Пользователь №: 27931
не понял. У вас же однофазное питание. Откуда вы три фазы собрались тянуть?
А ваш дом изначально был с электроплитами или с газовыми плитами?
сообщение 16.7.2014, 15:14
Особо не разбираюсь в расчетах но думаю надо поменять в щитке узо и ...
Или же стоит проложить новые линии с собственной защитой, не трогая УЗО, ибо не понятно, какое отношение имеет фотка Астро-УЗО к вашей квартире... (стоит сопровождать фото пояснениями. icon_smile.gif )
Электроплиты... стиралка... да ещё и водогрей на 5 кВт... А стояк то не рухнет от таких запросов?
Shturman1
сообщение 16.7.2014, 15:26
+100000
poisondes
сообщение 16.7.2014, 15:46
Астро узо не относится к моей кваритире то что относиться слева BA 47-63.По поводу 3х фазного питания не правильно выразился нужно фаза(1) ноль и земля как для стиралки так и для водонагревателя.Какие моменты я ещё не объяснил?Много вопросов)))
сообщение 16.7.2014, 16:10
Тогда тащите две новых линии для СМ и водогрея (сечение и автоматы 3*2,5 от 16А и 3*4 от 25А) фаза и ноль после счётчика, защитный с корпуса щита (на основании приложенной схеме ЩЭ)...
Вообще то всё это можно было найти в самом начале раздела (см. Важно: Прежде, чем задать вопрос...)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2026, 12:10
