Ремонт MMA-200
qwerty97
сообщение 28.6.2014, 20:43
Пользователь №: 26491
Добрый день. Достался мне сварочный аппарат MMA-200 с выгоревшими ключами. Схемотехнически это косой мост по 5 штук IRFP460 в плече. Кроме ключей еще выгорели s8550 и s8050 в схеме управления. Купил irfp460, поставил по одному в плечо, s8550 и s8050 заменил на то, что было под рукой - 2n3904 и 2n3906. Снял осциллограмы с отключенной силовой частью и с силовой частью, запитанной от 28В переменки.
Так вот в чем вопрос, сигнал с платы управления по одному из каналов сильно деформирутся при запитке силовой части. Боюсь подавать 220, вдруг бахнет. Подскажите, где копать, или может так и должно быть?
Спасибо.
первый канал, сила не запитана.
первый канал, сила запитана. Вопрос именно в этом.
второй канал, сила не запитана.
второй канал, сила запитана.
схема http://valvolodin.narod.ru/schems/MMA-160.djvu
Сообщение отредактировал qwerty97 - 29.6.2014, 22:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 23:38
