Помогите с проходным двухклавишным выключателем! |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
2.6.2014, 14:39
По моему желанию застройщик сделал проходные выключатели в кухне и комнате (дублируют друг друга), теперь не могу разобрать какая там схема подключения. К распред коробке уже нет доступа, по факту имею трёхжильные провода выведены на каждый из 4-х двухклавишных выключателя, в кухне до лампочки выходит 3-х жильный кабель, а в комнате до лампочки 4-х жильный. Помогите со схемой подключения или как можно прозвонить и правильно подключить включатели.
Меня смущает, что под двухклавишный выключатель вывели только з-х жильный кабель! Спасибо. |
2.6.2014, 14:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата Меня смущает, что под двухклавишный выключатель вывели только з-х жильный кабель! так под двухклавишный выключатель или двухклавишный проходной переключатель? Если под двухклавишный проходной переключатель выведено всего три жилы, то это косяк. Если не ошибаюсь, то там нужно 5 жил Сообщение отредактировал Shturman1 - 2.6.2014, 14:48 |
2.6.2014, 14:51
Двухклавишный проходной переключатель! Да я вот сам смотрю по схемам, что маловато нужно 4 жилы (((
2.6.2014, 15:18
Цитата нужно 4 жилы нет. Нужно 5 жил |
2.6.2014, 18:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
2.6.2014, 20:29
Если просто двухклавишный переключатель, то должно быть 6 проводников на каждом подобном переключателе. На однокоавишнике - 3 проводника.
А вот двухклавишный проходной переключатель встречается только в каталогах... (схема 7+7)... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.6.2014, 21:17
Цитата то должно быть 6 проводников Там на переключателе 6 клем, а вот жил кабеля хватит 5, поскольку входы клавиш можно подключать шлейфом |
2.6.2014, 22:10
Две разные линии управления собираетесь объединить?
Схемкой поделитесь.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.6.2014, 22:33
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.6.2014 Из: мукачево Пользователь №: 39794 |
Там на переключателе 6 клем, а вот жил кабеля хватит 5, поскольку входы клавиш можно подключать шлейфом а подробнее можно? Например поднимусь на второй этаж и там выключу свет выключателем, то если моя жена будет на первом этаже она сможет включить свет там выключателем? А магнитный пускатель надо ставить ? |
3.6.2014, 9:07
Цитата Схемкой поделитесь.... немного погорячился с 5 проводами. 5 проводов может торчать из подрозетника только для первого переключателя и при условии что клеммы переключателя позволят подключить два провода одновременно. Для второго переключателя к которому уже подключаються фазы груп светильников нужно уже 6 жил. Попытался изобразить на схемке. Цитата А магнитный пускатель надо ставить ? если у вас ток нагрузки не превышает номинальный ток переключателя (что вряд ли на 100%) то не надо никаких пускателей |
3.6.2014, 9:09
Цитата а подробнее можно? Про двухклавишный переключатель или про управление освещения с двух и более мест одним или двумя источниками света?Вы вопрос то конкретизируйте. Если про независимое включение/выключение света на лестнице с двумя этажами, то нужно два одноклавишных переключателя и по три проводника в месте установки каждого переключателя. Если про всё и много, то есть в разделе чайника важные темы в самом начале Важно: Прежде чем задать вопрос в этом разделе -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 12:41 |
