преобразователь на несколько двигателей
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 30.5.2014, 16:30
Если кран переводится на управление с пола, то один преобразователь может использоваться для управления всеми механизмами. Какое оборудование при этом устанавливается и какие схемы при этом используются?
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
сообщение 30.5.2014, 19:39
Пользователь №: 27849
Кулибин ?
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 31.5.2014, 4:55
Пользователь №: 14618
Как это один на все механизмы? А если надо одновременно включить, чего делать будешь? А если РТН вдруг увидит твое кулибничанье или из за него, не дай бог, кого убъет, куда потом сухари слать?
сообщение 31.5.2014, 7:54
В принципе можно сваять схему где ПЧ будет поочерёдно переключаться на разные двигатели, но это будет тот ещё гемор
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 9:53
