Трехфазный АД в однофазном режиме |
22.5.2014, 11:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.1.2014 Пользователь №: 37487 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с ответом на такой вопрос: Вследствие чего падает мощность трехфазного АД при включении его в однофазную сеть?
22.5.2014, 12:12
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
В первом случае волшебный пендаль для вращения ротора приходист с потенциалом в 380 В, во втором с потенциалом 220.
ПЫСЫ. Важен подбор конденсаторов для однофазного подключения трехфазного ЭДВ. Подключение осуществляйте на треугольник. |
22.5.2014, 15:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Я скажу больше, в первом случае этих самых пендалей три, а во втором - один
22.5.2014, 16:12
Костян челябинский, Можно конкретней, про "пендали" ))
22.5.2014, 18:22
А чего подробнее то? Три фазы против одной, вот и все объяснение. Хотите подробностей - изучайте электромашины.
9.7.2014, 15:27
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.7.2014 Пользователь №: 40282 |
Это связано с тем, что трехфазный электродвигатель в зависимости от схемы включения в однофазную сеть работает либо в режиме однофазного, либо в режиме конденсаторного электродвигателя.
Если трехфазный двигатель работает в режиме однофазного, то момент на валу создается не круговым полем (как при включении в трехфазную сеть), а пульсирующим. Следовательно момент и результирующая механическая мощность будут меньше (40-50% от номинала). Если двигатель работает в режиме конденсаторного, то из-за несоответствия сдвига фаз между напряжением питания (90 градусов) и фаз двигателя (120 градусов) вращающее электромагнитное поле будет не круговым. Мощность составит приблизительно 75-80% от номинала. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 20:58 |
