![]() отказали ДИН-ТОРМОЖЕНИЕ И ТОЛЧОК шпинделя вертикально сверлильного станка , модель 1С132(1Н533) обыскал и прозвонил все,результата-ноль |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23601 ![]() |
суть такая-все было нормально
затем перестал отключаться пускатель на прямое вращение и обратное стоит зажатым пока вводной автомат не погасишь чуть погодя обратная ситуация начинается пляска реле (2 штуки) и пускателя динторможения прямого вращение и обратного при этом толчок шпинделя от кнопки после трех нажатий опять начинается пляска реле и пускателей на торможение главное прямое вращение и обратное работают нормально нажал на прямо -крутится не нажимая стоп,нажал обратное-прямое вращение прекратилось нажал на обратное - крутится в обратную сторону как только нажал стоп пляшут не замыкаются реле и дин тормоза схему перетрес всю вдоль и поперек и на бумаге и саму электрическую ЧТО Я МОГ ПРОПУСТИТЬ ? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
М/б гармоники, вот и не отжимается кнопка. Необходимо добавить в схему RC фильтр (по идее)...хотя с описания не совсем всё понял, и возможно не прав.
Простите великодушно, LC |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 8:23 |
