Нужна помощь |
Нужна помощь |
| Гость_lix_* |
1.12.2006, 10:49
Есть ряд вопросов на которые я не могу наити ответ, подскажите пожалуйста.
1. Что необходимо знать для заказа щитовых измерительных приборов-амперметров и вольтметров (и при отсутствии названия) 2. ИТП расшифруйте маркировку? 3. Для чего предназначена защита в трансформаторах для галогенных ламп с защитой? 4. Медный заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего заземления к главной заземляющей шине должен иметь сечение не менее? 5. Тепловой расцепитель автоматического выключателя обеспечивает защиту от перегрузок? 6. Чем отличается ЯЗИО-1874 от Я5110-3274? 7. В каких щитах необходимо знать динамическую стойкость шин? 8. Для каких целей преднозначена установка УКМ-58? 9. От чего зависит напряжение цепи управления магнитного пускателя? Заранее огромное спасибо. |
1.12.2006, 14:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Цитата 1. Что необходимо знать для заказа щитовых измерительных приборов-амперметров и вольтметров (и при отсутствии названия)
Предел измерений, точность и установочный размер. Цитата 3. Для чего предназначена защита в трансформаторах для галогенных ламп с защитой?
Плавный разогрев нити лампы при включении. Цитата 4. Медный заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего заземления к главной заземляющей шине должен иметь сечение не менее?
Сударь , читайте ПУЭ. 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2. Цитата 5. Тепловой расцепитель автоматического выключателя обеспечивает защиту от перегрузок
Да. Цитата 6. Чем отличается ЯЗИО-1874 от Я5110-3274?
Мы такую гадость не пьём. Цитата 7. В каких щитах необходимо знать динамическую стойкость шин?
По моему во всех. Цитата 8. Для каких целей преднозначена установка УКМ-58?
Название похоже на устан. компенсации реактивной мощности, но доказать не могу. Цитата 9. От чего зависит напряжение цепи управления магнитного пускателя?
От напряжения тяговой катушки, конечно. Помог? -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
| Гость_Гость_* |
1.12.2006, 15:09
да спасибо
| Гость_gomed12_* |
1.12.2006, 16:35
[quote]1. Что необходимо знать для заказа щитовых измерительных приборов-амперметров и вольтметров (и при отсутствии названия[/quote]
Козффициенты трансформации ТТ и ТН[/quote] |
| Гость_Ann_Kosha_* |
1.12.2006, 17:40
Народ, нужна помощь!! Кто подскажет для чего применяется изолирующий трансформатор?
Оч. надо Сенькс.. =))))) |
| Гость_Ann_Kosha_* |
1.12.2006, 17:47
Ой, еСЧе.. Для автоматического выключателя BA5135 125А значение 125 А соответсвует установке.../чего кого не известно /
Предполагаю, что это тепловой расцепитель??? |
| Гость_Ann_Kosha_* |
1.12.2006, 17:50
моно, я еще поборзею..
Вот еСЧЕ.. Буквенная расшифровка ЯБПВУ? Понятно, что это силовой ящик с рубильником и предохранителями, но вот надобна точная буквенная расшифровка.. Буду огромна преблагодарна за помощь.. |
2.12.2006, 9:12
Цитата Народ, нужна помощь!! Кто подскажет для чего применяется изолирующий трансформатор?
Для гальванической развязки от сети. Если даже на вторичной обмотке тр-ра будет 220 В, то при касании одного из выводов руками током не ударит, а если и ударит - то не сильно. Пробовать не советую! Насчёт остального - фиг его знает, Ватсон. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
2.12.2006, 10:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.12.2006 Пользователь №: 7823 |
Цитата(Flash) Для гальванической развязки от сети.
Если даже на вторичной обмотке тр-ра будет 220 В, то при касании одного из выводов руками током не ударит, а если и ударит - то не сильно. Пробовать не советую! Насчёт остального - фиг его знает, Ватсон. преогромнейшее пасибо ))))) *расскланилась в реверансе* |
2.12.2006, 14:47
![]() Администратор сайта ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 555 Регистрация: 19.8.2003 Пользователь №: 2 |
Цитата(Ann_Kosha) Ой, еСЧе.. Для автоматического выключателя BA5135 125А значение 125 А соответсвует установке.../чего кого не известно /
Предполагаю, что это тепловой расцепитель??? Вообщето в обозначении автомата дается номинальный ток, уставка теплового расцепителя - отдельный параметр и если не ошибаюсь формулируется как то так: протекание через автомат тока уставки (125 А, например) в течении часа не приводит к срабатыванию теплового расцепителя. Раз не приводит в течении часа- не приводит никогда, тепловые режимы входят в равновесие. А больший ток - даже на чуть должен привести к срабатыванию за час или меньше. |
2.12.2006, 14:56
Цитата(Ann_Kosha) моно, я еще поборзею.. :oops:
Вот еСЧЕ.. Буквенная расшифровка ЯБПВУ? Понятно, что это силовой ящик с рубильником и предохранителями, но вот надобна точная буквенная расшифровка.. Буду огромна преблагодарна за помощь.. :D Рискну предподожить что это Ящик с Блоком Предохранитель -Выключатель. Последняя У вообщето иногда пишется маленькой, не знаю что это означает. универсальный? Климатическое исполнение У3? - не знаю. такое мнение сложилось из-за этого описания: http://www.tdzemi.ru/content/art-20.html |
| Гость_asdfa_* |
2.12.2006, 23:41
Подскажите какой медный провод должен быть (сечение) при нагрузке 7 килловат
3.12.2006, 18:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
На какую длину и допустимую потерю напряжения?
4.12.2006, 16:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.12.2006 Пользователь №: 7819 |
Цитата(asdfa) Подскажите какой медный провод должен быть (сечение) при нагрузке 7 килловат
На 220V 6 мм На 380V 1,5 мм |
12.12.2006, 10:09
Цитата(electrik) Рискну предподожить что это Ящик с Блоком Предохранитель -Выключатель. Последняя У вообщето иногда пишется маленькой, не знаю что это означает. универсальный? Климатическое исполнение У3? - не знаю.
Спасибо похоже так оно и есть! такое мнение сложилось из-за этого описания:http://www.tdzemi.ru/content/art-20.html |
| Гость_Гость_Галина_*_* |
13.4.2009, 10:00
моно, я еще поборзею.. Вот еСЧЕ.. Буквенная расшифровка ЯБПВУ? Понятно, что это силовой ящик с рубильником и предохранителями, но вот надобна точная буквенная расшифровка.. Буду огромна преблагодарна за помощь.. ЯБПВУ-это ящик силовой со свтроенными блоками "предохранитель-выключатель" |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 10:05 |
